Cambio de variador - TUTORIAL
Visitas a este tema:   10.763
Antiguo 13/12/2010, 10:25   #41
gpower
Fecha Registro: oct 2010
A ver,a ver que me entere un poco,variador (lo tengo claro),bulon (el casquillo largo),arandela (no la tengo puesta en ese sitio ) semipolea (pieza redonda que lleva las aletas) ,arandela (esa si que la he puesto),tuerca.
Si pongo la arandela antes del variador gano punta,si la pongo donde no la llevo puesta gano aceleracion,si no la pongo en ningun sitio como es mi caso..Gano o pierdo algo ?????
Joer lo que se aprende aqui
Antiguo 13/12/2010, 17:18   #42
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Si tu motor es de 125, de serie viene una arandelita que se pone en el cigueñal, (luego hay otro que acompaña a la tuerca de apriete)
Si esa arandela no la llevas, puedes estar seguro de que a los km's se te aflojara el variador y joderas el cigueñal debido a que falta ese milimetro de metal que garantiza el apriete perfecto de todo el paquete.
Lo digo por experiencia propia de haber quitado a un cliente, el variador malossi, y puesto el j.costa sin la arandela, debido a que con el variador malossi hay que quitarla...
Por suerte se pilló a tiempo y no sucedio nada, pero lo curioso es que aunque lo apretes a los kg correspondientes, sin la arandela se acaba aflojando icon_evil
Y luego segun donde la pongas modifica el buen comportamiento de la transmision.
En los motores 250 no hay dicha arandela.
Antiguo 13/12/2010, 17:55   #43
JaviXMax
Fecha Registro: mar 2009
A
Iniciado por Kamisass
Tambien influye mucho la correcta instalacion, en los motores de Xmax125 el cigueñal viene con una arandela, que segun donde la montes varia la transmision quitandole punta/salida/aceleracion segun donde esté.
La correcta posicion es:
1º variador
2º bulon
3º arandela
4º SemiPolea
y seguidamente apriete.
Si se coloca la arandela en el primer lugar, la moto pierde salida y tiende a trabajar en marchas largas.
B
Haber si me queda claro, por que son comentarios distintos.
He puesto la famosa "arandelita" tal y como estaba de origen y como indicaba el manual. Por lo que comentas hay que ponerla entre el burlon y la ultima campana tal y como indicas en la respuesta A
o
Hay que ponerla en el cigüeñal, en su sitio, no?
Ahora mismo voy a desmontarlo todo y hago unas fotos, por que hay secreto de sumario o estamos confundiendo datos icon_evil
PD: prefiero mil veces hacerle la distribución al coche jajajajaja
Antiguo 13/12/2010, 18:07   #44
JaviXMax
Una imagen vale mas que 999 palabras.
Variador con tuerca aflojada
xevwz
La famosa arandela montada según el manual y el sr. Kamisas, creo icon_confused
yhjm
Otra
zkbpu
Otra mas
wbcivq
Mas....que cansino soy icon_picaron
pttea
Y supongo que la arandela es para hacer el escalón que se ve entre la campana y el eje
drcitj
Mi variador con 500km aprox.
stxu
Otra cosa que he observado, es que la campana exterior, esta ovalada. Es normal?
qxmpe
Antiguo 13/12/2010, 20:38   #45
JarMan
Fecha Registro: sep 2010
Iniciado por JaviXMax
Pues despues de estas imagenes seguro que salimos de dudas, que hablen el/los entendidos...
Ojala fuera solo la arandela, no?? icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Al final este tutorial se deberia llamar "como montar 'bien' un jcosta en una X-125", creo que se esta hablando de todo lo importante... icon_tontin icon_tontin icon_tontin
Nos seguimos leyendo...
Antiguo 13/12/2010, 21:43   #46
JaviXMax
Pues después de 2 depósitos, de 250km llendo muuuuuuy tranquilo, si no ni llegas a 230km, el variador empieza a funcionar bien icon_smile
Iniciado por JarMan
La verdad que si, por que hay mas lagunas que una trama inacabada icon_picaron
Antiguo 14/12/2010, 00:44   #47
Anonymous
AAAAAhí! Esas fotos lo aclaran todo icon_wink
Por cierto Javi, me lo parece a mi, o algunas masas estan deterioradas???
Ademas sobre la pregunta de si la campana está ovalada, en esa foto lo parece, lo ideal es que la pusieras en una mesa totalmente plana a ver si se tambalea, en ese caso se te tendria que cambiar en garantia.
La moto funciona perfectamente?
Saludos!!!
P.D. Os paso una grafica del evo3R respecto el de serie icon_biggrin
xmax
Antiguo 14/12/2010, 12:23   #48
JaviXMax
La masas están bien, creo. Las marcas que tienen es de haberle pasado el dedo por encima.
La campana no se tambalea, por que esta completamente plana, pero supongo que al prensarla para hacerla se tuvo que torcer. La verdad que tiembla en exceso la moto.
Funciona bien, pero tiene demasiada salida para mi gusta, demasiada icon_babeo
Sube de nuevo la grafica, porfa, que no se ve el valor en amarillo, cual es el que importa icon_picaron
Antiguo 14/12/2010, 17:59   #49
Anonymous
El pico es de 14 y muy poco, osea respecto a la de serie apenas gana, pero eso carece de importancia, la clave está en ver la diferencia en TODA la curva no en que pico da los cv's.
Asi es como se tiene que leer y entender una grafica, donde en una zona que va de 60 a 100 rinde 10/11cv con el costa rinde 14/12cv
Me explico? Y que nunca está por debajo.
A esto le agregamos el escape y seguro sube 0.5cv minimo
Antiguo 14/12/2010, 21:22   #50
JaviXMax
Interesante icon_babeo
Te as explicado perfectamente icon_smile
Antiguo 07/03/2011, 22:58   #51
JarMan
Iniciado por JarMan
Mi experiencia con JCOSTA en una 125 con las masas 'de serie', era mas aceleración, pequeña bajada a los 80Km/h y de punta se ganaban entre 5 y 10 Km/h más, tambien se ganaba mucho en recuperaciones y se eliminaba el 'campaneo' del motor...
Según 'kamissas' reduciendo 0.5Gr el peso de las masas en el proximo cambio, se eliminará la pequeña bajada a los 80 Km y el resto continuará igual...
Tras la reducción de pesos realizada en la ultima revisión (y cambio de correa, que inicialmente no tocaba), el resultado es:
- Acelera un poco mas...
- Desaparece la 'bajada' de los 80KM
- Acelera linealmente hasta el mismo tope anterior (5-10Km + que de origen).
- Continuamos sin ruidos...
- 'kamissas' lo ha 'clavado' icon_lol
Antiguo 08/03/2011, 15:13   #52
Anonymous
Iniciado por xalex
Buenas noches señores para apretarlo o soltarlo no hace falta ese artilugio puedes sacar la bujia y meterle un botador en el hueco y asi bloqueas el piston y apretas con la mano se queda de lujo.
Bueno un saludo
Si lo haces de esa manera, doblarás la valvula de admision y joderas la cabeza del pistón ademas de que tambien se joda la culata.
En los motores 2T se hace así cuando no tienes herramientas, mas adecuadas, pero en los motores 4T te lo cargas.
Asi que mejor no intentemos ser terroristas de la mecanica y dejemos para los que mas saben como hay que hacerlo para evitar problemas por escatimar 25/35€....
Digo yo ehh!
Iniciado por JarMan
Iniciado por JarMan
Me alegra ver que mis aportaciones dan sus frutos!!!
icon_redface icon_redface icon_redface icon_redface
Se hace lo que se puede compañero icon_wink
Antiguo 09/03/2011, 20:41   #53
jacker0069
Fecha Registro: nov 2009
A mi tambien me pasaba lo de la bajada a los 80km/h con el Jcosta. Kamisas me lo monto la primera vez y luego cambie rodillos por mi cuenta y mejoro bastante. Pero ahora aprovechando que hay descuento en el malossistore me he pillado el variador malossi que lleva rodillos de dos pesos diferentes y viene con muelle de embrague y tambien he pillado la semipolea para el variador. la semipolea la he pillado porque me cargue dos dientes la ultima vez que cambie rodillos al jcosta y porque no era muy cara. ya veremos si hay mucha diferencia de uno a otro xD. Yo espero que si.
P.D. aprovecho para preguntar. alguien ha cambiado desarrollos?se nota la diferencia?
Antiguo 29/05/2011, 13:55   #54
davidmgon
Iniciado por jacker0069
Hola.
¿Como te va con el Malossi?.Espero que de lujo.
Una duda mas, he leido que con el MAlossi no hay que poner la arandela, ¿es cierto?.
Mensaje del 13/12 2010 del Sr Kamissas http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=15239&p=294353&hilit=arandela#p294353
Salu2.
Antiguo 11/06/2011, 20:11   #55
davidmgon
Iniciado por davidmgon
Hola.
Salu2.
Hola.
Me respondo yo mismo, no hay que poner la arandela.
Salu2.
Antiguo 16/06/2011, 10:38   #56
SilverMax3
Fecha Registro: may 2011
icon_eek icon_eek joooder estais hechos unos manitas..!!!!!
yo como mucho le cambiaría el escape y las luces..!!!!! icon_biggrin
pero el variador..???? guauuuuu.. icon_eek
sois unos cracks..!!!! icon_cool
Antiguo 01/08/2011, 00:24   #57
franvalde
el variador jcosta le sirven a todos los modelos de xmax 250 o son diferentes?¿ yo tengo la xmax 2010 y kiero ponerle un variador jcosta evo2 y no se si le sirve el del modelo antiguo.
muxas gracias de antemano
Antiguo 01/08/2011, 09:51   #58
germanvill
Fecha Registro: jul 2011
jejeje pues si q se aprende ya voy pillando cosas para en cuanto tenga mi x y con lo q me gusta enredar me da q la primera semana vere q todo esta bien y a la segunda la tendre desmontada entre pintura cambios esteticos y mecanica jejejee icon_diablillo icon_diablillo icon_diablillo aunque estaria bien q igual q habeis hecho un resumen sobre el comportamiento del j costa podriais hacer uno con todos los comportamientos segun el montaje (y ponerle una chincheta en la primera pag del post) asi todos tendriamos la info a la mano sin perdernos tras leer tantas pag icon_babeo icon_babeo icon_babeo
Antiguo 02/08/2011, 11:10   #59
MARPA
Fecha Registro: jun 2011
cada uno su experiencia a los 6000km tuve que cambiarlo por que se " jodio " consultado el problema me dicen que es una tirada defectuosa ... me mandan uno sin cargo pero ahora bien quien paga la 2º mano de obra ya que el problema es de defecto de fabricacion.. en mecanica si es defecto de fabricacion lo paga la casa no el cliente que no tiene que ver con el problema de mala fabricacion.. y ya ni contar del problema del escape tambien de J.COSTA eso es punto y aparte.. vamos que yo no lo recomiendo ni a mi peor enemigo eso es lo que me a pasado a mi .. MALO EL VARIADOR PEOR EL ESCAPE ahhhhhhh y tengo lo viejo para demostrarlo...
Antiguo 06/03/2014, 23:58   #60
fimberti
Fecha Registro: feb 2014
Pues el tema es super importante para los que tenemos recien la X Max, la informacion es amplia, pero una foto o un video vale mas que mil palabras, lamentablemente las fotos No son accesibles.
Alguna forma de verlas????
Saludos y gracias
Hilo Adherido
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 06:17.
Página generada en 0,302 segundos con 71 consultas.
