Chivato de intermitentes
Visitas a este tema:   9.335
Antiguo 22/08/2006, 18:11   #21
maracolo
Fecha Registro: nov 2005
gracias por las fotos. Una pregunta, como has conectado el zumbador?
lo has conectado con una hembra tipo como las de altavoces de coche, lo has soldado, has cortado algun cable de la moto.
saludos
Antiguo 22/08/2006, 18:20   #22
carlos_xmax250
Fecha Registro: jun 2006
los conectare a las mismas clavijas-hembras q trae la clavija del relé.
o lo pondre como pueda.mañana te digo cuando lo coloque. no sera complicado, espero
Antiguo 23/08/2006, 18:16   #23
molotela69
Buenas gente, yo se lo he puesto y me ha sido menos complicado k todo eso, simplemente he cogido el positivo de cada intermitente delantero, y le he conectado puenteado el positivo del zumbador con un condensador entre el sumbador y el positivo del intermitente para k la corriente no vuelva, y el otro cable del zumbador( el negativo), directamente a masa, lo he exo con unas fichas de estas k hay de presion para no tener k cortar nada, ya esta, ya de escandalo y sin problemas.
Antiguo 23/08/2006, 18:57   #24
carlos_xmax250
oye, y donde lo has puesto,el zumbador?
de donde sacas el positivo de los intermitentes?
como tiene q ser el condensador?
podrias hacer un esquema a groso modo?
gracias
Antiguo 23/08/2006, 19:02   #25
molotela69
Buenas Carlos, el zumbador lo he situado cerca del hueco k hay bajo la maneta del freno trasero para k el zumbido se escuche pero un pokito dentro para k no se lo cargue el agua, el positivo de los intermitente, solo tienen dos cables, con un comprobador de continuidad, es muuu facil averiguar el positivo, y elo condensador justo delante del zumbador. Aver si soy capaz de hacer un eskema y colgarlo, pa los bricos mu bien, pero pa esto de informatica y derivados un desastre, aver voy a probar si tas por aki me cuentas, ta luego.
Antiguo 23/08/2006, 19:05   #26
carlos_xmax250
si por favor q yo creo q asi es menos llio q como digo yo
Antiguo 23/08/2006, 19:07   #27
molotela69
Toy en ello tronco, tranki, pasiensia, k me ta estresando, ufff, ahora tendre k escanear y tooooo, joe ave como se ase esto.....
Antiguo 23/08/2006, 19:31   #28
molotela69
no se si saldra esto, amos a ver la prueba
zumbadorqq
Antiguo 23/08/2006, 19:32   #29
molotela69
joer k cagada, algun administrador puede borrar eso?
<a href="http://img135.imageshack.us/my.php?image=zumbadorqq0.jpg" target="_blank"><img src="http://img135.imageshack.us/img135/2541/zumbadorqq0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Antiguo 23/08/2006, 19:38   #30
carlos_xmax250
q son condensadores o diodos?
de cuanto son?
Antiguo 23/08/2006, 19:44   #31
molotela69
otia Carlos, me pillas, mira un condensador o diodo es algo k solo tiene una direccion de paso para la corriente, para k no se te invierta la corriente y se te kede siempre el zumbador conectado, el tamaño, cuando vallas a comprar el zumbador en cualkier tienda de electronica se lo comentas a kien te atienda, le explicas para lo k es, y te dara el mas idoneo, son muy pequeños, si te sirve de algo. ta luego majo.
Antiguo 23/08/2006, 19:48   #32
carlos_xmax250
negro con una franja gris?
si es asi seran diodos
Antiguo 23/08/2006, 20:09   #33
molotela69
eso es carlos, negros con franja gris o blanca, son diodos
Antiguo 28/08/2006, 23:18   #34
carlos_xmax250
ya lo puse y funciona de puta madre.
Antiguo 29/08/2006, 00:01   #35
molotela69
Enhorabuena tio, me complace y ademas me alegra haberte sido util, en serio, valor y al toro, tó en este vida se soluciona con coones......
Antiguo 29/08/2006, 01:11   #36
carlos_xmax250
gracias tonco.
me has sido de mucha ayuda.
me paso lo q a ti, me quede sin pilas y tuve q cojer la bateria y subirla a casa a recargarla toda la noche.
pero ya esta todo en orden.
Antiguo 31/08/2006, 00:17   #37
molotela69
De nas xulo, aki tamos pa lo k podamos ayudar, suerte.....
Antiguo 08/12/2006, 20:08   #38
toniton
Fecha Registro: nov 2006
y el zumbador tambien se compra en tiendas de electronica? hay de varios tipos? lo digo porque no sea demasiado escandaloso.
Esto es una cosa qeu hecho de menos, mi bet&win si uqe lo llevaba
Antiguo 08/12/2006, 20:23   #39
bollus69
Fecha Registro: oct 2006
Yo le he puesto uno en cada intermitente y cuando fui a la tienda de electronica habia dos tamaños, el grande metia un ruido como el de la marcha atras de los camiones (exagerado) y el pequeño era la cuenta , es del tamaño de una moneda de 50 centimos , que es el que yo le puse.
No tengo ni idea de electronica pero se los puse yo , solo tienes que cortar el cable del intermitente y estañar si no es a un polo es al otro, el que sepa lo hace a la primera , yo como no tengo ni idea probe hasta que salio, pero como os digo es facil y muy util porque cuando le da el sol no se ve el testigo y con el sonido ( no muy escandaloso) te acuerdas de quitarlo.
Antiguo 08/12/2006, 20:36   #40
Saulet
Pues yo se lo puse a los tres días de tenerla y al principio me parecía muy escandaloso, pero ahora que me he acostumbrado, me encanta y sobre todo, me ayuda a no olvidármelos, que fue para lo que me lo puse.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 06:46.
Página generada en 0,253 segundos con 69 consultas.
