Visitas a este tema: 13.734
#61 | |
Para purgar relee a Alfonso. En las pinzas de freno (de antes por lo menos) hay una tuerca bajo un capuchón; se afloja (solo aflojar) y se aprieta la maneta; cuando solo sale líquido pues está purgado (controlar que no baje el nivel en el "depósio", sacar tapa y mantener a "max"). ¿era sobre esto tu pregunta? |
#62 |
Sí, la tuerca que tiene el capuchón la conozco bien...gracias a aflojarla armé la que armé
![]() A ver, entonces para purgar tengo que hacer lo siguiente: -Comprar DOT 4 jeje -Rellenar el depósito de líquido de freno trasero y lo cierro con la tapa -Presiono y suelto la maneta de freno varias veces -Voy a la pinza de freno y saco el capuchón del tornillo.Le pungo un tubo para ver mejor si sale aire o no -Vuelvo a apretar y soltar la maneta de freno para expulsar el aire que pueda haber (controlando el depósito de líquido para que no se quede vacío). Dejo apretado el freno con unas gomas (¿a tope?) -Aflojo el tornillo por donde debe salir el líquido y rápidamente cuando salga líquido sin aire, lo cierro. -Relleno el depósito hasta MAX Gracias |
#63 |
puntos a aclarar que no digo que este mal cogida la idea, frenar, deja de frena, frena, deja de frenar, frena deja de frenar, varias veces y lanten frenado a tope, asi obtienes mayor presion por los latiguillos,
si estas manteniendo todo el rato vamos al apartado de la pinza, quitas el capuchon de goma, metes el tubo, con la maneta a en modo freno a saco, aflojas la tuerca, no hagas el bestia ya que esta duro com es logico, haz fuerza pero despacio, cuando se afloje y no salga liquido eso es que estaras apunto de aflojar mas y salir liquido, es como si cojo una botella de agua y aflojo un poco pero no sale agua todavia, estara apunto si aflojo mas, lo mismo. pues hace.. aflojo y aprieto medio segundo, veras que a salido liquido y si tiene burbujas, como has apretado vuelves a la maneta que se habra undido y estara sin presion, haces lo mismo le das a la maneta para obtener presion y los mismo que al principio. normalmente hay chuponas, que es, meter un tubo transparante y ponerlo en la chupona que es un aspirador de liquidos para entendernos, con lo cual es lo mismo pero a chupona te hace todo el trabajo sucio! esto te dice exactamente lo que te cuento http://youtu.be/rsBs4efbpbY |
#67 | ||
#69 |
No se corresponden ¿exactamente que quier decir?.. códigos ... tamaño... forma...
En la 250, 2010 sí es la nueva, restiling aparte. Se puede comprobar en el post de Betamax (http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=2&t=18120) |
#70 |
Hola, no se corresponde con la forma. Yo tengo la X-max 125 del 2010 según el post de betamax. En la web distinguían entre el modelo 2006-2009 y el 2010 en adelante así que compré la del 2010 pero cuando me han llegado veo que la forma es alargada (parecida a las delanteras) en lugar de tener una forma cuadrada/rectangular como las que lleva la mía.
Una imagen vale más que mil palabras: -Éstas son las que he comprado y no me valen: http://www.calleja.es/ProductoDetalle.aspx?IdProducto=FD214G1054 Y éstas las que lleva mi moto: http://www.calleja.es/ProductoDetalle.aspx?IdProducto=FD220G1054 Gracias y perdonad el coñazo ![]() |
#73 |
Yo miro en esta página y creo que te corresponden las FD220 o las siguientes (galfer/brembo); pone el año en el detalle.
http://www.machadoracing.com/xmax-125250-xmax-1012-c-12_45_80_46_51.html?page=5&sort=2a |
#74 |
Sí, las FD220 son las que he sacado de la moto.
He llamado a Calleja y se lo he explicado y me dicen que las tienen bien clasificadas. Entonces no entiendo nada. Porque me hacía creer como que mi modelo era de 2009. Y me creaba la duda de si realmente la moto la habían empezado a vender en 2009. No sé. Me dijeron que les mandase la ficha técnica de la moto, pero ahí no veo ningún dato relevante... |
#77 |
Ya te digo yo que no, jeje
He ido a comprar a una tienda física las pastillas y siguiendo vuestras indicaciones acabo de purgar el circuito...Ha ido bastante bien ![]() Mañana probaré la moto...creo que es buena idea conducirla como si solo llevase freno delantero al principio, para no confiarse...más vale ser cauto, que no quedarse sin dentadura ![]() Bueno, pues muchas gracias de nuevo por vuestra inestimable colaboración y ayuda. Saludetes |
