Cómo cambiar pastillas de freno?
Visitas a este tema:   13.734
Antiguo 30/09/2012, 13:21   #61
Iniciado por jament22
Bueno, todavía no he conseguido arreglar lo de las pastillas con. A ver si el lunes... pero vamos no parece que se muevan mucho...
Respecto a lo del purgado...¿necesito un kit con las jerinagas y los tubos? (Prefiero que me quedde bien clarito antes de volver a cagarla icon_tontin )
Por cierto, no he encontrado el desengrasante ese....¿sirve alguno tipo KH7? (solo lo necesito para el disco ya que las pastillas que se ensuciaron fueron las viejas)
Gracias
Saludetes
KH7 te vale, pero creo que es más caro. En los talleres usan un limpiador específico. Pero vamos: Esta en productos de limpieza del hogar de cualquier super (bueno: de la mayoría, que no todos tienen de todo).
Para purgar relee a Alfonso. En las pinzas de freno (de antes por lo menos) hay una tuerca bajo un capuchón; se afloja (solo aflojar) y se aprieta la maneta; cuando solo sale líquido pues está purgado (controlar que no baje el nivel en el "depósio", sacar tapa y mantener a "max").
¿era sobre esto tu pregunta?
Antiguo 30/09/2012, 15:23   #62
jament22
Fecha Registro: sep 2010
Sí, la tuerca que tiene el capuchón la conozco bien...gracias a aflojarla armé la que armé icon_redface
A ver, entonces para purgar tengo que hacer lo siguiente:
-Comprar DOT 4 jeje
-Rellenar el depósito de líquido de freno trasero y lo cierro con la tapa
-Presiono y suelto la maneta de freno varias veces
-Voy a la pinza de freno y saco el capuchón del tornillo.Le pungo un tubo para ver mejor si sale aire o no
-Vuelvo a apretar y soltar la maneta de freno para expulsar el aire que pueda haber (controlando el depósito de líquido para que no se quede vacío). Dejo apretado el freno con unas gomas (¿a tope?)
-Aflojo el tornillo por donde debe salir el líquido y rápidamente cuando salga líquido sin aire, lo cierro.
-Relleno el depósito hasta MAX
Gracias
Antiguo 30/09/2012, 17:32   #63
puntos a aclarar que no digo que este mal cogida la idea, frenar, deja de frena, frena, deja de frenar, frena deja de frenar, varias veces y lanten frenado a tope, asi obtienes mayor presion por los latiguillos,
si estas manteniendo todo el rato vamos al apartado de la pinza,
quitas el capuchon de goma, metes el tubo, con la maneta a en modo freno a saco, aflojas la tuerca, no hagas el bestia ya que esta duro com es logico, haz fuerza pero despacio, cuando se afloje y no salga liquido eso es que estaras apunto de aflojar mas y salir liquido, es como si cojo una botella de agua y aflojo un poco pero no sale agua todavia, estara apunto si aflojo mas, lo mismo. pues hace.. aflojo y aprieto medio segundo, veras que a salido liquido y si tiene burbujas, como has apretado vuelves a la maneta que se habra undido y estara sin presion, haces lo mismo le das a la maneta para obtener presion y los mismo que al principio.
normalmente hay chuponas, que es,
meter un tubo transparante y ponerlo en la chupona que es un aspirador de liquidos para entendernos, con lo cual es lo mismo pero a chupona te hace todo el trabajo sucio!
esto te dice exactamente lo que te cuento
http://youtu.be/rsBs4efbpbY
Antiguo 30/09/2012, 23:31   #64
Buen aporte Alfonso!!, te has ganado el sueldo de este mes!! icon_wink
Antiguo 30/09/2012, 23:43   #65
jafars
Iniciado por TRONMAX
+1 además el video genial y bien explicado
y la música muy buena jejeje icon_picaron icon_picaron
Antiguo 01/10/2012, 00:07   #66
Catalan60
Fecha Registro: oct 2011
Cuando se convocan las próximas oposiciones???
Yo "de mayor" quiero ser moderador como vosotros icon_lol icon_lol icon_lol
Antiguo 01/10/2012, 02:55   #67
Iniciado por Catalan60
Pues cuando haya cambios, que no se dan en propiedad. Y así la gente va viendo esto del otro lado.
Antiguo 02/10/2012, 17:26   #68
jament22
Ahora una preguntilla en relación a las pastillas. He comprado las del modelo 2010 y resulta que no se corresponden con las que he sacado de la moto. ¿No se supone que el modelo 2010 es el que sacaron nuevo (además de los cambios en 2011)? ¿O estoy equivocado?
Antiguo 02/10/2012, 19:51   #69
No se corresponden ¿exactamente que quier decir?.. códigos ... tamaño... forma...
En la 250, 2010 sí es la nueva, restiling aparte. Se puede comprobar en el post de Betamax (http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=2&t=18120)
Antiguo 02/10/2012, 20:40   #70
jament22
Hola, no se corresponde con la forma. Yo tengo la X-max 125 del 2010 según el post de betamax. En la web distinguían entre el modelo 2006-2009 y el 2010 en adelante así que compré la del 2010 pero cuando me han llegado veo que la forma es alargada (parecida a las delanteras) en lugar de tener una forma cuadrada/rectangular como las que lleva la mía.
Una imagen vale más que mil palabras:
-Éstas son las que he comprado y no me valen:
http://www.calleja.es/ProductoDetalle.aspx?IdProducto=FD214G1054
Y éstas las que lleva mi moto:
http://www.calleja.es/ProductoDetalle.aspx?IdProducto=FD220G1054
Gracias y perdonad el coñazo icon_rolleyes
Antiguo 02/10/2012, 22:51   #71
A mi me da la impresión de que tu tiene ABS, y has comprado pastillas para freno sin él.
Antiguo 03/10/2012, 06:51   #72
jament22
No, no lleva ABS. Creo que el modelo con ABS salió en 2011 si no me equivoco.
Antiguo 03/10/2012, 09:54   #73
Yo miro en esta página y creo que te corresponden las FD220 o las siguientes (galfer/brembo); pone el año en el detalle.
http://www.machadoracing.com/xmax-125250-xmax-1012-c-12_45_80_46_51.html?page=5&sort=2a
Antiguo 03/10/2012, 13:35   #74
jament22
Sí, las FD220 son las que he sacado de la moto.
He llamado a Calleja y se lo he explicado y me dicen que las tienen bien clasificadas. Entonces no entiendo nada.
Porque me hacía creer como que mi modelo era de 2009. Y me creaba la duda de si realmente la moto la habían empezado a vender en 2009. No sé. Me dijeron que les mandase la ficha técnica de la moto, pero ahí no veo ningún dato relevante...
Antiguo 03/10/2012, 14:19   #75
La fecha de fabricacion es la que viene al final de la ficha tecnica, encima de la firma.
(Mírate la página que te indique, que clikeando sobre la pastillas te da cierta información de los años y las salvedades si las hay).
Antiguo 04/10/2012, 00:00   #76
Yo pensaba que las pinzas traseras de todas las X 125 eran iguales icon_rolleyes
Antiguo 04/10/2012, 18:37   #77
jament22
Ya te digo yo que no, jeje
He ido a comprar a una tienda física las pastillas y siguiendo vuestras indicaciones acabo de purgar el circuito...Ha ido bastante bien icon_cool ...Un consejillo es que no rellenéis demasiado el depósito de líquido jeje (el bote de DOT 4 era bastante incómodo de usar y no podía medir bien así que he echado al principio, sin querelo, más de la cuenta, pero al ir purgando se ha "consumido" el exceso).
Mañana probaré la moto...creo que es buena idea conducirla como si solo llevase freno delantero al principio, para no confiarse...más vale ser cauto, que no quedarse sin dentadura icon_mrgreen
Bueno, pues muchas gracias de nuevo por vuestra inestimable colaboración y ayuda.
Saludetes
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:32.
Página generada en 0,179 segundos con 68 consultas.
