Visitas a este tema: 14.122
#41 |
No no, en mi manual dice que para la transmisión hay que poner aceite de motor SAE 10W30 tipo SE... por eso dije que el Transoil de Motul que algunos le están poniendo no es aceite de motor...
Lo de poner mejor un aceite de motor sintético antes que mineral no lo especifica el manual, lo he dicho yo a título personal... y efectivamente el 7100 también valdría para embragues, tanto si ponemos el 10W30 como si aprovechamos el mismo 10W40 que usamos para el motor... https://www.motul.com/es/es/products/7100-4t-10w40--2 ![]() |
#42 |
Buenas, cada vez tengo más lio!!!!
Tenía pensado para aceite motor el Motul Scooter Expert 4T 10w40 MB (Embrague seco), ya sé que no es 100% sintético, pero como lo cambio cada 5000km me parece más que aceptable. Ahora bien, al ser para embrague seco este aceite no puedo utilizarlo para transmisión, no?? Por lo que he leído, mejor no pongo el Motul Transoil 10w30 para transmisión ya que no es aceite motor. Entonces..... podría poner al motor Motul Scooter Expert 4T 10w40 MA (embrague sumergido) o Motul 7100 7100 4T 10W40 y así ponerlo también en la transmisión?? |
#43 | |
Yo desde luego optaría por el Motul 7100 4T... y en todo caso, para aprovechar el mismo aceite, pondría también el 10W40 en la transmisión... el del motor lo cambiaría cada 5.000 kms y el de la transmisión cada 10.000... Un saludo... ![]() |
#44 | ||
Pondré Motul 7100 10w40 con cambio cada 5000km y como me sobrarán 400ml en cada cambio pues también cambiaré el de transmisión cada 5000km y fuera. Espero hacer bien y no tener problemas con este aceite para la trasmisión. |
#45 |
Tranquilo que no tendrás problemas por poner ese aceite, sino todo lo contrario. Un buen aceite sintético es lo mejor, tanto para el motor como para la transmisión. Hay tantas cosas "especiales" para nuestra moto y solo sirven para captar a incautos. Aceite de scooter.. Trans10w30.. Hasta en nuestra propia casa, con el yamalube. Que por especificaciones el motul 7100 es mucho mejor pero el yamalube es un rato más caro. Da que pensar y te obliga a sacar conclusiones propias.
Saludos. |
#46 | |||
Y en cuanto a cambiar este aceite de la transmisión, que no sufre tanto como el del motor, me parece que hacerlo cada 10.000 kms. es más que suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que según el manual Yamaha aconseja cambiarlo cada 20.000 kms... ![]() |
#48 |
Hola, por si alguno le interesa, he hablado con mi conce para ver que aceite de transmisión me pusieron en la revisión de los 1000km.
Me dicen que ellos ponen por indicación de Yamaha el Yamalube GL4 Scooter Gear Oil 10w40, es un aceite para engranajes y con la viscosidad muy parecida a la que indica el manual 10w30. Al final pondré Motul 7100 10w40 para motor y éste Yamalube para los engranajes, no me gustaba poner aceite motor en la transmisión aunque lo indique el manual.... Es un aceite semi-sintético y he encontrado una tienda en Madrid que el litro no llega a los 9€, así que decidido y así pongo el mismo que tiene por tema viscosidad. Un saludos a todooooooooossss ![]() ![]() |
#49 | |
#50 | |
[emoji848] |
#51 | ||
https://subefotos.com/ver/?2387488a3f834f30f30d3bce63941ddeo.jpg En el manual de usuario de la xmax 400 2016 pone aceite de motor YAMALUBE 10w40 o igual que la majesty. https://subefotos.com/ver/?22332c4816dce477cb372f2abf0f269eo.jpg Y en el concesionario oficial me dijeron lo mismo para la 400 que llevan aceite de motor, así que llevan un cacao en los talleres.. Yo seguramente le haga caso a mi manual y le siga poniendo a la transmisión yamalube 10w40 que hasta ahora ningun problema y sale casi nuevo en 5000kms de uso el sintético. No vaya a ser que el motul 7100 que le pondré al motor no le siente bien a la transmisión, porque en el de aceite de motor pone aceite recomendado yamalube o no especifica la marca que hay que poner solo API recomendados, pero para la transmisión parece tajante respecto a cuál poner en ambos manuales. Si alguno ha puesto el motul 7100 a la transmisión que comente si tiene información o ha ido bien el cambio. Saludos. |
#52 | |
Sin embargo, para la transmisión el manual no indica ninguna marca recomendada... sólo dice aceite de motor SAE 10W30 tipo SE... se deduce que vale de cualquier marca... [emoji6] |
#53 | ||
#54 |
Pues este es el que ponen en mi taller oficial... el Yamalube Rear Axle Oil 80W90 para engranajes y transmisiones por cardán... es un GL-5, no parece muy arcaico, y vale 15 € el litro...
https://www.recambios-motos.com/yamaha/accesorios/yamalube/yamalube-rear-axle-oil-1l-209116.html |
#55 | |
#56 | |
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eclubxmax%2Ecom%2Fviewtopic%2Ephp%3Ft%3D21623&sh are_tid=21623&share_fid=74870&share_type=t&link_source=app [emoji848] |
#57 |
Mira en la descripción de este enlace. Parece que el 10w30 específico para tranmisiones y no para motores es equivalente a los 80w90 de siempre. Lo raro es que en mi manual pone 10w40 de motor o 10w30 tipo SE que entiendo que es específico de transmisiones.
https://www.motobuykers.es/producto/transmision-mineral-10w30-1l |
