Visitas a este tema: 13.686
Buenas...
Pues eso mi moto es la nueva X-Max 250cc y le queria hacer el cambio de aceite del motor y la transmision.. me he decidido por un 10w40 de motul el 7100 dos bottellas de litro que me salen bien de precio... y luego meterle tambien el 10w40 de Motul transmisiones... Cual es mi problema.. pues que no encuentro el brico para cambiar el aceite a la moto.. ya se que es facil pero no lo encuentro... tengo que limpiar la telilla tambien no??.. Muchas gracias a todos |
Bueno pues a media mañana cambiare el aceite del motor y transmision a mi Xmax...
Tiene 2.000km y no me gusta lo liquido que parece... nuse.. sera YAMALUBE??... Bueno como un amigo mio tambien lo tiene que cambiar en su R6, matamos 2 pajaros de un tiro... aprobechare para sacar fotos. Al final el MATERIAL elegido es el mismo para transmision... pero para motor le metemos un 10w50 de Castrol Power Racing 100% sintetico... la junta no la cambio hasta el proximo cambio. Que os parece ese 10w50....yamaha en su manual no lo descarta--- Gracias |
#4 | |
Bueno.. pues acabo de terminar de cambiar el aceite... 1 hora y media para mi Xmax y una R6... dichosas tapas... mi Xmax ha tardado 10 minutos... que rapidez..
Eso si el aceite de la transmision y del motor NEGRO como los COJONES DE UN GRILLO.... seran mamones los del taller... un aceite con 2000km que salga NEGRO... (cuando supuestamente a los 1000km le cambiaron aceite...) vamos con mil km NEGRO... Lo dicho todo genial, eso si no he visto filtro metalico ni nada, he quitado el tornillo y punto... donde esta el susodicho FILTRO en la Xmax 250cc 2011???? eso si para la transmision hace falta embudo... y no me parece bien que no lleve medido de nivel en la transmision... use el metodo de los dos vaso... muy bueno y MADE IN EL FORO. Lo dicho.. saludos y graicas |
Ahp... ARREA... osea que tiene un tornillo por debajo???... CACHIS...
Yo lo he vaciado por el lateral con un tubo de 12mm y luego la tumbe un poco... se suele ver bien ese tornillo por debajo??... no es mejor el del lateral?? de cuando es el tornillo... tambien de 12?? Bueno el proximo cambio que se lo hare cuando la moto tenga 5.000km se lo hago asi.... no pasa nada por hacerlo por el lateral???... esque no encontraba el BRICO de Cambio de aceite... CACHISSSSS que rabia, bueno lo dicho en la proxima saldra, aun asi este primer cambio se lo hago a los 3000km (5000 totales) y los proximos cada 5000km, porque un aceite sintetico los aguanta bien... Lo que me parecio super cutre fue el tapon de la TRANSMISION sin varilla?? muy fuerte UN CERO PARA YAMAHA... y otro para VIUS MOTOS MADRID por decirme que ya le habian cambiado todos los aceites a los 1.000km... Gracias... P.D.: La transmision tiene algun tornillo de vaciado mas??? o es solo lateral??.. |
#10 | |
Este es de una 125... Supongo que será parecido (o no? ![]() http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=15941&start=0 |
#11 |
Yo casi siempre lo vacío por el lateral, es más practico. Por debajo lleva otro más grande, no recuerdo la medida, y lleva un filtro de malla pequeño, se limpia y listo.
En cuanto al de transmisión, yo me oriento por la cantidad que pone en el libro de usuario, creo que 1.250 l, por eso uso una xeringa grande con medidor, y va mejor que un embudo. Enhorabuena por el currele, esas pequeñas cosas de mantenimiento te harán ahorrate una pasta, y són muy fáciles de hacer. Saludos |
#12 | ||
Por eso quite el lateral, lo vi aqui en este post y le atize jejeje XOXO... pues mi transmision no llevaba ni 300cl... porque use dos vasos de tubo DE CUBATA jejeje (de plastico) y use uno para el vacio y otro para llenar con la medida justa de salida... |
#13 | |||
http://ymenvom.nl/search.php?c=MC&y=2000&pl=ES |
#14 |
Para la transmision use este otro POST que esta muy muy CURRADO... salvo el 80w90 que me DESCOLOCO jejeje,.... yo le meti el MOTUL 10w30 Mineral y a correr, como es un litro la botella.. casi tengo para 4 revisiones jejej, y aunque el manual dice que cada 20.000km yo le voy a meter cada 10.000 o menos...
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=18&t=15149&hilit=cambio+transmision GRACIAS |
#15 |
Ups!! perdón, te puse la cantidad del motor( un Lapsus), para transmisión són 250cc más o menos.
Para transmisión, en el conce, cuando estaba en garantía, me pusieron tipo Valvolina , y es el que le pongo yo, es el Castrol 75w 80, que es para transmisiones. Saludos y perdón otra vez ![]() |
NO PASA NADAAAA... un error lo tenemos TODOSSSS...
Bueno por no abrir otro POST... dejo aqui una cosa muy interesante... Resulta que mirando los asesores de lubricantes de CASTROL, MOTUL, CEPSA etcc... que cada uno tienen en internet, resulta que no recomiendan el mismo grado en FRANCIA, que en ESPAÑA, que en PORTUGAL... Castrol en españa no tiene asesor pero en portugal te mete un 10w50 http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=8388033&contentId=7066865 Motul en ESPAÑA un 10w40 http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=41&sector=2&category=25&subset=1019&mod elyear=&vehicle=68974 Cepsa idem... No parece extraño??? si España y PORTUGAL somos familia... Vamos, yo me tire al rio con el 10w50 porque me lo aconsejaron en motocard.. puesto que en Madrid tenemos que tener cuidado con la calor asfaltica... ejejej y estaba un poco acojonado por no echarle 10w40 no fuese que al ser un poco mas espeso lo jodiera el motor.... aunque dicen que es mejor que asi no se lo bebe jeje.. Saludos |
#18 | |
#19 | ||
Yo creo que te aconsajaron bien, me refiero que si le pones el otro no hubiese pasado nada. A mi x , le he hecho muchos cambios de aceite ya. llevo 42.000 km y va fenomenal!! |
