Visitas a este tema: 3.536
09/04/2012, 23:50 | #1 |
Dudas por la garantía en el cambio de aceite
Ayer recogi mi Xmax de segunda mano, apenas tiene el año y hoy he ido a lavarla un poco pq entre el viaje (la compre en otra ciudad) estaba lloviendo y demas y hoy hacia buen tiempo...
Me he dado cuenta que al ralenti oscila un pelo, es normal? al ruido del motor parece lineal, parece que no ratea pero si te fijas la aguja de las revoluciones se mueve levemente. Por otra parte me he dijado que uno de los tubos que esta en la parte del filtro esta lleno y el otro vacio, puede ser debido a esto? Tiene 4500kms y es del 2011, le pasaron la revision supuestamente a los 1.000 pero me he fijado que el aceite esta un poco sucio, supuestamente hay que cambiarlo a los 6000km no?¿ la llevare por el tema de la garantia luego lo llevare yo que esto es super sencillo. Un Saludo y gracias |
10/04/2012, 00:24 | #4 | |
Salu2 |
10/04/2012, 21:31 | #9 |
yo no creo k sea 1 problema muy grave, ami x ejemplo ai veces q cndo la moto esta fria y en la calle tambien hace frio al arrancar me marcan 2500rpm pero luego va bajando, hasta q la aguja de la temperatura se queda en medio y marcan unos 1700-1800 rpm el motor no hace ningun ruido raro ni na. si alguien sabe mas del tema q cuente ! saludos !
10/04/2012, 21:44 | #10 | |
Luego tb me ha recomendado cambiar el aceite cada 3000kms ya que es un motor que lleva poco aceite y que como funciona a altas vueltas y que es de los que mas anda que el recomienda cada 3000km, la verdad es que le cambiaron el aceite a los 1000 y ahora tiene 4600kms y este un poco negro la verdad. Tb me han ditxo que no hace falta cambiar el filtro de aceite que no le toca y que el cambio me sale 30€ y que si kiero cambiar el filtro pues un poco mas nose cuanto. Y por ultimo hoy he sacado el filtro de aire para limpiar los 2 tubos pq uno estaba hasta arriba de liquido y mirar como estaba el filtro, para tener solo 4500 kms esta bastante negro, en vivo es mas negro en la foto parece que esta mejor, lo cambio? no se cambia cada 12000??? Salu2 http://img845.imageshack.us/img845/9446/lafoto1pp.jpg http://img802.imageshack.us/img802/7066/lafoto2q.jpg |
10/04/2012, 22:41 | #11 |
Ese filtro no esta tan negro, aguanta mucho mas. Lo de cambiar el aceite cada 3000 Km. en una X 125 es un timo, ya que el ingeniero que ha diseñado ese motor, ya ha tenido en cuenta que lleva poco aceite y funciona a altas vueltas.
Un ingeniero tiene carrera, un mecanico no. |
10/04/2012, 22:50 | #12 | |
Sobre el aceite la verdad es que para supuestamente tiener 3600kms esta bastante negrillo... Lo cambiare no dentro de mutxo y listo. Si comentais que el filtro no esta muy sucio lo aguanto hasta los 6000kms y lo cambio yo. Un Saludo |
10/04/2012, 23:20 | #14 | |
El aceite esta un poco oscuro pero para nada negro ni mucho menos, esta a 3/4 de nivel, ya tirare unas fotos para que se vea, como esta, hasta que pille el truco a esta moto. La pena para rellenar, que no tengo de este aceite y no quiero mezclar. Yo lo comentaba pq supuestamente el Yamalube 10w40 es semisintetico no? me parecia raro que la casa te mande cambiarlo cada 6000 kms por eso lo comentaba. Luego los concesionarios oficiales estan para ganar dinero asi que como para fiarse. Ire vigilando el nivel y sino a los 5000kms lo cambio. Un SAludo |
11/04/2012, 19:02 | #16 |
Bueno os dejo unas fotos para que veais como esta....
Se cambio aceite y filtro a los 1004 kms el 26-4-2011 asi que toca cambiar por tiempo tb. A ver que os parece, tiene ahora 4.600 kms aprox. Un Saludo http://img705.imageshack.us/img705/6012/lafoto1ck.jpg http://img196.imageshack.us/img196/3928/lafoto2nz.jpg http://img7.imageshack.us/img7/3006/lafoto3lp.jpg http://img196.imageshack.us/img196/4702/lafoto4ec.jpg |
11/04/2012, 20:11 | #18 | |
También Hyper tres comentarios (al margen de lo que nos han enseñado en los anteriores posts): - No mezcles - Rellena hasta la marca. Sin histerismos pero ni mas ni menos; para eso está. - ¿Aceite negro? Colores aparte -que para gustos colores-, al quitar la cala del aceite recoge entre los dedos pulgar y corazón el aceite que queda en ella. Pega y separa la punta de esos dos dedos y tendrá que quedar el aceite como queda en pastelería el almíbar "a punto de hebra": Se formará un hilo que ha de aguantar +/- medio centímetro. Lo mejor: Comprueba con el aceite nuevo ese sistema (también puedes comprobar la viscosidad frotando ambas puntas primero). |
11/04/2012, 22:31 | #19 | ||
Luego cuando pase la garantia ya vere que aceite pongo, pq a la otra estaba poniendo Motul Scooter power 5w40 100% Sintetico y la moto hiba redonda y de lujo, tengo pensado ponerle ese cuando se termine la garantia, supera la normativa que exige el fabricante. Por aqui no he oido a nadie que lo ponga, y es mejor que el castrol. Un Saludo |
