Visitas a este tema: 3.887
#41 | ||
En lo que comentas tienes razon, pero es que me daba mala espina el color del aceite que tenia, tampoco sabia ni marca ni graduacion que le han puesto y estaba bastante negro para solo tener 4000kms, en la otra moto lo quitaba con 5000km y salia casi limpio, asi que fuera, asi meto un 100% sintetico, que por cierto que fina va ahora, ralenti redondo, lo que si voy a hacer amenudo es vigilar el nivel de aceite ya que comentais que tiene fama de gastadora. Me falta el filtro de aire y limpiar el del variador que esta negro negro. Por otra parte como mirais el nivel de aceite? en frio o en caliente? pq si en frio esta en el maximo cuando este caliente estara por encima del nivel y creo que eso tampoco es bueno. Yo suelo mirarlo en caliente, cuando vengo de dar una vuelta, paro y al de 5 min o asi miro el nivel, si lo hago en frio estara mas abajo logicamente pero ese no es su temperatura de funcionamiento. Salu2 ![]() |
#43 |
pues yo en mi caso lo que hago,es ,de vez en cuando (cuando me acuerdo) antes de cogerla le miro el nivel,ya que es la única forma de que este todo abajo reposado,claramente si se le-cambiaba el aceite le echas el litro y medio y la arrancas para que se llene el filtro y demás la paras y le revisas y yo al día siguiente le volvería a revisar en frió.
me tienes que decir hyper donde consigues ese aceite que usas,el motul,lo único que encontrado por Internet es el repsol scoter 10w40 semi,que sera como el de serie.un saludo |
#44 |
Hola a todos, me he leído todos estos comentarios y la verdad es que flipo con la disparidad de opiniones y usos respecto a los aceites de los mismos concesionarios, Yamaha debería vigilar más ésto y controlar/obligar a que los concesionarios se rijan estrictamente a las recomendaciones propias de la marca..
Por otra parte decir que a mí también me hicieron cambiar el aceite a los 3000 km, me sorprendió al contradecir a lo que dice el libro de mantenimiento de la moto, pero como pensé que lo único negativo era el coste económico y tenía la promoción del seguro Pont Grup, pues lo hice y pagué casi 12 €. Además al principio de la vida del motor es cuando se produce el ajuste de todas las piezas móviles (por eso se hace el rodaje) y es cuando más partículas metálicas, fruto de ese desgaste o ajuste que se produce, van al aceite, por eso no está demás cambiarlo a los primeros 3000 kms tambien. No obstante como la marca no lo exige no lo apuntaron en ninguna casilla del libro de mantenimiento, sólo una anotación debajo del recuadro cumplimentado de la primera revisión que hice a los 1011 kms. Desde luego que cuando pasen los 2 años de garantía el cambio de aceite lo haré yo, e igual sí que lo hago cada 5000 kms, por ejemplo, como decís alguno. La mía tiene ahora unos 5000 kms, y lo del ralentí no lo noto, la aguja está prácticamente clavada a 1800 rpm. quizá un pelín por encima de la ralla de las 1800 rpm. |
#45 | ||
Hola,cada cual que la mire como quiera,pero el mnual,especifica claramente que a de ser en caliente,despues de unos minutos. un saludo Cita:
Y lo saben pero asi nos sacan los euros. un saludo |
#46 |
Yo solo se que en el coche, no se mira en templado y no tiene que estar arriba del todo, pq cuando esta en temperatura de servicio el aceite sube de nivel.
Ya he pedido el filtro de aire de sustitucion y tb para limpiar y aceite de filtros y un filtro de gasolina pq no trae y creo que deberia tener uno. Un Saludo |
#47 |
pues entonces m temo q la cosa podria llamarse timo. para q pases antes por caja.el otro dia m dejaron perplejo en el conce oficial. m dio una explicacion de q el aceite se evapora por la temperatura y agarran y ponen aceite mineral a la moto en vez de sintetico. se supone q el sintetico aguanta mejor la temperatura con el tema de los aceites somos unos pardillos metiendo el especifico de moto motul y tal como ponen por aqui arriba. el motul 5w40 especifico para moto es el mismo q el motul 5w40 para coche. yo en el proximo cambio pondre elf 5 w30 del q le echo al coche. y m dejo de tonterias con los aceites es aceite para gasolina y diesel para motores de 4 tiempos con lo cual la moto es un motor de gasolina de 4 tiempos asi q eso.
#48 | |
un saludo |
#49 | ||
Tambien comentar que es malo llevarlo por encima del nivel como por debajo, es casi mejor que este en el medio de la varilla que por encima o por debajo del minimo Un Saludo |
#50 | |||
#52 | |
Hola. Tu mismo te estas respondiendo,yo solo te indico lo que dice el manual y como yo lo hago,2-3 minutos,parar y mirar nivel. un saludo |
#53 | ||
![]() Salu2 |
#54 |
El martes me llego el aceite pq con lo que tenia no me llegaba, estaba casi en el minimo y he metido otros 300cc pero me ha quedado un pelin alto el nivel, nose si kitar, en frio esta al max y en caliente esta un pelin por encima dell max, mira que lo intente pero es que esta varilla engaña mutxo pq parece que vas a hetxar un txorro y llega al max y resulta que no que del min al max metes bastante aceite.
Un Saludo |
#55 | |
yo lo dejaría así hyper,ya que en frió esta en su nivel correcto a mi con eso me valdría. un saludo |
#56 | ||
Salu2 |
