KIT 180 MALOSSI PARA LA X MAX
Visitas a este tema:   24.433
Antiguo 29/07/2015, 12:30   #101
klaymor
Fecha Registro: mar 2015
Hola yo ya e estado hablando del tema con un mecánico , me dice que no hay mucho misterio en cambiar el motor, el problema viene en lo que comentas de la instalación eléctrica, necesito más información así que CABRI por favor más información en lo del cableado que as tenido que cambiar
Antiguo 29/07/2015, 13:04   #102
klaymor
Necesitaría saber si valen los conectores de cuerpo de mariposas
Antiguo 11/08/2015, 09:45   #103
klaymor
Hola, al parecer Cabri esta que lo flipa con su nueva 250 no nos cuenta nada, pls dinos algo necesitamos. Más explicaciones
Antiguo 11/08/2015, 19:11   #104
Jp93
Fecha Registro: jun 2015
Iniciado por klaymor
Siento ser aguafiestas:
Aparte de flipando con su nueva 250, esta ausente del foro desde el 2010.. osea que no creo yo ni que se acuerde de este hilo... posiblemente ya ni tenga la moto.
Un saludo
Antiguo 12/08/2015, 07:43   #105
josera68
Fecha Registro: jul 2015
Tú también te has dado cuenta, no? icon_wink
tapatalkeando
Antiguo 12/08/2015, 12:03   #106
klaymor
Jajaja bueno que lo vamos a hacer
Antiguo 18/08/2016, 14:51   #107
Lubiantia
Fecha Registro: ago 2011
Hola a todos,
Sigo con mi Malossi 180 y debo llevar unos 15.000 con el kit. Va igual que el primer día, solo he hecho un cambio de rodillos, 2 de líquido refrigerante y de aceite cada 3.000-3.500.
Tuve que pasar la ITV y me tiraron por los decibelios del escape Malossi (Arrow) con DB killer puesto. Volví con el escape de serie y cero problemas.
Sigo dejando atrás a las X 250, superdinks 300... solo me cuesta coger a las SH300 y X400. Va como un tiro! ayer casi se cae un amigo cuando di gas saliendo de un semaforo icon_risasuelo
Ahora mismo estoy con el escape de serie, no se si vender el escape Malossi o volver a ponerlo.
Sigo queriendo hacer un vídeo pero me da apuro al no tener soporte para el movil, a ver si lo apaño de alguna manera.
Antiguo 11/10/2016, 23:36   #108
milenium20vt
Fecha Registro: oct 2016
buenas atodos desde las palmas mi pregunta es que ese kit malosi sirve para mi x max iroman pq no me ha quedado claro y gracias atodos por la info que estais dando gracias...
Antiguo 19/10/2016, 00:55   #109
galleta
hola a todos, soy nuevo en el foro, he comprado una x max 125 del 2015 y tiene 1000km y estoy interesado en lo del ponerle un kit 180 pero me gustaría que me informarais sobre cual seria mejor y que es todo lo que hay que cambiar para que la moto no parezca ni la misma ya que esta de fábrica todavía, un saludo
Antiguo 19/10/2016, 14:09   #110
Lubiantia
Iniciado por milenium20vt
Si se puede.
Iniciado por galleta
Conozco una persona que sólo puso cilindro + centralita y fue tirar el dinero, acabó poniendo el cilindro de serie y vendiendo el malossi, el cambio a mejor fue mínimo.
Yo recomiendo cambiarlo todo.
cilindro 180 + centralita, árbol de levas, desarrollos y transmisión entera salvo la correa, que es igual que la de serie. Y dependiendo de los kilometros, la suspensión traseratb es un must.
Antiguo 23/10/2016, 22:03   #111
galleta
Entonces tu consejo cual seria ya que la tengo enterita de serie, mi mecanico dice que no merece la pena cambiarle el escape entero que con solo el silencioso y echandole el un bistazo al otro tramo de escape por si tubiera algun tope que casi aseguro que no, el cambiaria silencioso, un variador j.costa y poco mas, seria sufiente, que si quisera mas pues seria ponerle el grupo entero de motor que es lo que tu tienes el 180 no? y gracias por molestarate en contestarme
Antiguo 24/10/2016, 18:58   #112
Lubiantia
Cambiando el escape, la diferencia es que va algo peor en bajos y ligeramente mejor en altos.
Cambiando solo variador (o variador + escape), ganarás algo de aceleración, sobre todo se nota que cuando pierde aceleración sobre los 70-80km/hora, con el variador notas una aceleración mas progresiva. La diferencia es notable, pero hay gente que se espera una diferencia brutal y eso es imposible.
Cambiando todo, pues lo que he dicho varias veces, aceleras mas que las 250 y superdinks 300, y las subidas pronunciadas las subes a más de 110 en vez de a 90.
Mis recomendaciones son:
Cambiar solo escape no merece la pena, son mínimo 300€ y ganas muy muy poco.
Cambiar variador y embrague o muelles del embrague aporta mayor salida y mejor curva de aceleración, el coste son 200-300€ y merece la pena.
Cambiar todo sale por unos 1.500-1.800€ y merece la pena si quieres que la moto tenga mas alegría sin necesidad de tener el permiso de moto grande.
Antiguo 25/10/2016, 01:20   #113
galleta
lo de los 1500/1800 Te refieres al euipo entero del kit 180 variador embrague escape rodillos y demas, bufff eso es una pasta tambien, y sobre el escape segun mi mecanico cambiaria solo el silencioso por darle algo de ruido u poco mas deportivo, y para el cambiando el variador?
Antiguo 25/10/2016, 18:46   #114
Lubiantia
Si, 1500-1800€ todos los componentes, unos 500-600€ el cilindro 180 + centralita, 250€ el árbol de levas, 150-200€ desarrollos, 300€ la distribución (variador, embrague, semipolea...), escape + colector 300-500€. Precios de la web Malossi.
La mano de obra ni idea, de hecho pocos talleres se atreven a montar estos kits, porque luego va el cliente llevando la moto al corte como un animal y le dura la moto 5.000km. Yo voy camino de los 20.000km.
Yo el escape lo cambiaría con colector, ya que te dejas la pasta en ruido y efecto placebo, mejor cambiar también el colector.
Sobre el variador, puedes cambiar solo rodillos por unos mas ligeros y ya se nota una mejora. Luego puedes elegir entre el Malossi, JCosta y no se si alguno más. Tengo entendido que el JCosta revoluciona mucho la moto, yo no lo he probado por eso, todo lo que sea llevar la moto al límite de revoluciones no es bueno.
Espero haberte aclarado las dudas.
Antiguo 30/10/2016, 04:14   #115
galleta
llevas razón en lo que pones, el mecánico es un manitas y me recomiendo un escape y un variador j.costa, y regurla bien y poco más por que todo lo demás es meternos a mayores y luego que si esto y que si lo otro, y dice que con eso y un buen bistazo sería suficiente te, por cierto no tendréis ningún escape?
Antiguo 28/11/2016, 16:09   #116
bernayeva
Fecha Registro: dic 2015
Iniciado por Lubiantia
Si se puede.
lubianita tiene un telefono de contacto o correo electronico para comentarte unas dudas sobre mi preparacion que es casi como la tuya gracias
Antiguo 29/11/2016, 10:15   #117
Lubiantia
bernayeva: te he mandado un mensaje privado con mi email. Comentamos lo que quieras.
Antiguo 16/12/2016, 14:49   #118
Django85
Fecha Registro: nov 2016
Que tal compi tbm soy de las palmas y tengo la xmax 2016 con akrapovic malossi multivar ,embrague malossi y va bien 134 me pilla y corta ...estaba pensando en ponerle el kit ...lo pusiste al final
Antiguo 28/02/2017, 23:52   #119
davidradikal
Fecha Registro: dic 2012
134... cuesta abajo no??? Yo la tengo con akrapovic y variador malossi y con suerte en llano iendo lanzado y pasando mucho rato, he visto 123km/h
Antiguo 09/03/2017, 11:51   #120
Lubiantia
Iniciado por davidradikal
Dejándola estirar, es posible pasar de 130km/h de marcador en llano. Yo llegué a coger +140 cogiendo el rebufo de un taxi con la moto de serie.
Con el kit 180 tiene mucho más par la moto, no paso de 130 para no forzarla, ya van 20mil km con el kit y cero problemas.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 05:20.
Página generada en 0,271 segundos con 69 consultas.
