Tema Cerrado |
Visitas a este tema: 5.379
#61 | |
- A la segunda, esa es otra cuestión. Si los técnicos lo dicen será verdad. Yo desde luego no creo que día a día la descargue, y si me voy quince días pues igual me busco un rollo como anclarla al suelo con cadenas en el garaje (sin coñas). Claro que vienen y me sierran la cadena... En fin. Yo de momento me apunto. |
#63 | ||
Apagado y encendido (ON/OFF) El 103B siempre estará conectado a la bateria del vehiculo y el interruptor on/off que tiene, es para activar o desactivar la bateria de backup... 6.3 Turn on the Tracker Device. 6.3.1 Connect the positive and negative wire, red and black ones, with 12V or 24V car power system, wait for 1 minute after connecting power to wait 10 tracker works normal, and then turn on the backup battery switch. El 102 tiene un botón on/off y en el supuesto que este conectado a la bateria del vehiculo, estaremos cargando la bateria y nuestra duda (no resuelta) es si al quedarse sin bateria y activar de nuevo la carga, ¿será necesario presionar el boton de nuevo? ¿Que pasa si no esta accesible? 5.3 Startup o Put the SIM card and battery in place. o Turn on the unit outdoors by pressing the “on/off” button until the indicator is on. Armado y desarmado (ARM/DISARM) En el 103B, como en cualquier alarma, tenemos la opción de activar/desactivar las funciones (sensor movimiento, corte encendido, etc...), pero añadiendo las funcionalidades del localizador GSM/GPS tenemos las siguientes opciones: Armado/Desarmado (ARM/DISARM) por SMS 6.16.1 Set up arm by SMS Send SMS command “arm+password” to the tracker device in the vehicle. It will reply “Tracker is activated” in both armed and disarmed state, and the SMS command will make the tracker device enter into armed state if the unit currently disarmed. User must stop the engine, (that is ACC is lower voltage).Sending SMS “arm+password” when close the door and left. You will set up arm status fail if the engine is turned on (the ACC is high voltage), it will reply “set up fail! pls turn off ACC” 6.17.1 Disarm by SMS Send SMS command "disarm + password" to the tracker device in the vehicle, It will reply “Tracker is deactivated” in both armed and disarmed state, and the SMS command will make the tracker device enter into disarmed state if the unit currently armed. It won’t alarm if the door is open and sensor is vibrated and the engine is started when deactivated this arm function. Armado/Desarmado (ARM/DISARM) con Remote Control 6.16.2 Set up arm by remote control (Option, for model B ONLY) Press “A” button on the remote control, the car enters into armed state and the siren will alarm one time, no SMS reply. 6.17.2 Disarm by remote control (Option, for model B ONLY) Press “B” button on the remote control, the car enters into disarm state, and the siren will alarm two times, no SMS reply. El consumo del 103B difiere mucho entre los 2 estados, ademas de por las diferentes opciones de configuración definidas (Geo-fence, GPRS, GSM, etc...) y el uso del mismo (SMS)... En el 102 es facil, ya que no aplica y el consumo del dispositivo vendrá dado por la configuración elegida y el uso del mismo... (Ver manual en la primera entrada) Teniendo claros los terminos, ahora es importante conocer el consumo estimado y la capacidad de la bateria: Operating Current Sleep Current 4mA±1mA GSM operating Current 54mA±3mA GPRS Current (data transfer) 60mA±5mA Charger Current 1.2A±0.2A En algún otro sitio: Standby current <30mA. Battery Chargeable changeable 3.7V 800mAh Li-ion battery Standby 80hours Menudo 'totxo'... De tanto leer, parece que hasta lo entiendo... ![]() |
#64 | |
Solo quedan 2 dias para cerrar el pedido... No se volverá a realizar, quien no se apunte perderá la oportunidad de comprarlo a un precio increiblemente barato y como dice Alfonso, nos puede ahorrar mucho dinero, frustración y malos royos... Nos seguimos leyendo... |
#66 |
EL PLAZO ACABA DENTRO DE 1HORA, Y POCEDEREMOS A FACILITAR EL NUMERO DE CUENTA POR PRIVADO PARA HACER EL INGRESO, SE DARAN 2 SEMANAS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA Y PODER HACER EL PEDIDO,
SI SE REALIZA LA TRANSFERENCIA CUANTO ANTES, ANTES SE HARA EL PEDIDO Y ASI ANTES TENEMOS EL MATERIAL EN NUESTRAS CASAS. SE EDITARA EL TITULO DE ESTE POST PARA NO ABRIR OTRO Y SE PONDRA LA LISTA DE PAGADOS. |
#70 |
PUES HALA, ENVIADNOS EL PRIVADO CON LOS DATOS DE INGRESO Y cuanto antes paguemos todos, antes tendremos la moto localizada...
para los que aún no tengan una sim activa y lista, que vayan consiguiendo una ![]() Como consejo, recomiendo más un contrato sin consumo mínimo antes que una prepago, que conlleva plazos. Symio y Pepephone tienen contratos sin consumo mínimo. Yo ya tengo uno de esos. |
#71 | |
#74 |
Entiendo las preguntas (unas más que otras -la última nada-).
A lo que sé, se están puntualizando algunos "flecos", como son los portes hasta España, lugar de entrega de todos los paquetes, coste de reenvío a cada uno, coste transferencias (se girará al extranjero, ya que es una importación), etc. |
#75 |
al final de tanto hablar con mi compi, a estado rematando el tema de portes y demas y queda en esto para que decidamos a quien cojer.
no se quien los recibira pero el porte a casa de cada uno lo pagara el quien lo reciba, que sera muy poca cosa, ya que es por correos y el paquete es ligerito. asi queda la cosa. COBAN (transfrencia bancaria) > > 102 = 42€ > > 103 = 58€ > > 103-2 = 62€ > > mando = 2€ > > > CANDY (paypal) > > 102 = 55€ > > 103 = 71€ > > 103-2 = 77€ > > mando = 4€ portes de china a españa incluidos y la donacion de 2€ tambien. |
#76 | |
![]() ![]() COBAN... Entre 23%-30% mas caro, para mi es demasiada diferencia... |
#77 |
Una cosa: Si editas el post de Alfonso y pones +25% subrayado, parfeciera que al precio de Alfonso le faltaba un pico de ese 25%
Y no creo que sea eso: Simplemente estas haciendo una referencia porcentual a la diferencia. ¿No? Bueno yo voto por Covan, que es el fabricante y además más barato, según la lista de precios de Meloalfonso.. |
#78 | |
![]() Nos seguimos leyendo... |
