Tema Cerrado |
Visitas a este tema: 4.346
08/03/2011, 20:34 | #21 |
julio, lo has bodaooo,
tendremos al final las 3 opciones si o si, la 1º opcion yo no la quiero, asi que no hay otra que conseguir lo otro. lego no eres, sino que te informas bien, no te preocupes que para otras cosas ya te dare la brasa jajajaj |
08/03/2011, 20:55 | #22 |
Yo ya se lo que haré: Si cojo algo será lo mismo que Meloalfonso y Jarman. . Ellos mismos, que son los que están más enterados. PD.- Aunque hay algunos otros que en esto de los mecanismos tampoco se quedan cortos. Yo no sabía que se necesitaba una plaquita de metal. ¿Para qué? si ni me entere de que había piezas imantadas. Que triste hacerse mayor |
11/03/2011, 00:08 | #25 |
Yo pediré un 102+charger (Opción 1) y un 103B+ALL (Opción 3)...
Yo lo compraria en China, para mi cualquiera de los 2 proveedores es valido... Indicar que para la gama 103B, por 2€ mas se puede pedir un segundo mando... A ver si se anima el tema... Nos seguimos leyendo... |
11/03/2011, 08:27 | #27 |
llamadme inepto... pero no me cosco de qué diferencia hay entre los 3 aparte de lo evidente.
la 1 tiene antenas integradas. qué supone eso? peor recepción? dará problemas? porque igual resulta que se pilla igual de bien que las otras, y te evitas poner nada fuera. además de la discrección que supone. la 2 tiene antenas externas. y mando a distancia (para qué es el mando? sólo para encender o apagar? pero se supone que eso siempre debe estar encendido no?). En cuanto a la antena.... cómo es esa antena? es que yo me imagino la de la radio del 127 de mi padre hace años cómo es de larga? dónde y cómo se planta eso? y el cable? hay que perforar la carrocería exterior? no se. soy muy purista para esas cosas de tunning y me atemoriza bastante la idea... y la 3 es como la dos, pero se diferencian en que la 3 incluye además alarma. Qué tipo de alarma es? cómo se activa? el mando la controla? qué ocurre cuando se activa la alarma? luces? claxon de la moto? ambos? es carne la ingle? |
11/03/2011, 08:50 | #28 | |
respecto a las antenas, no hay que perforar nada, sino esconderlas, la recepcion es buena desde las motos ya que son plastico. te dejo una foto del materia y su esquema. ah! en la opcion de alarma se enciende el localizador una vez que activas la alarma. |
11/03/2011, 13:03 | #29 | |
Apuntame otro más de 103B+FULL y un RC extra...
Nos leemos... |
11/03/2011, 18:05 | #32 | |
de fabrica viene con un solo mando, y has solicitado un segundo mando, ¿me estás pidiendo el tercero? |
11/03/2011, 22:03 | #33 | |
Es ke estoy de viernes y no me entero bien de las cosas hoy |
12/03/2011, 09:52 | #36 |
OKIS!!!!
TOMAD Y LEED TODOS DE EL! = http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-24967974-alarma-gsmrastreo-satelitalgps-trackercarromotosegurida-_JM |
14/03/2011, 18:37 | #39 |
dudas de un isssnorante:
si pido uno y se lo doy al taller que me va a hacer la revisión de los 20 en mi T... qué tiempo adicional puede facturarme por instalar esto? y podrían cobrarme algo más en concepto de "X"? (instalación de algo que no es suyo)? algo os he leído sobre la batería y posibles problemas. qué hay que hacer para evitar problemas con ella? |
14/03/2011, 18:48 | #40 | |
es taller si es especialista, tiquismiquis etc...., que nolmalmente lo montar y adios..., yo are sin montar nada, analizar que consumo tiene de bateria la moto, y una vez montado ver si el consumo es exagerado o es normal, y despues con el sistema conectado. ver el conocimiento de consumos que tiene, en caso de que el consumo sea un poco mas de lo normal, insertare un interruptor como modo de cortacorrientes. ahi la gente tiene que ver el uso que tiene la moto, donde la aparca y si es necesario tenerlo siempre en marcha el sistema. no se si te e aclarado algo Oscar, y preguntas las que quieras, en todo lo que sepa te ayudare...y respondere. |
