Tema Cerrado |
Visitas a este tema: 4.436
15/03/2011, 09:25 | #41 | |
Operating Current Sleep Current 4mA±1mA GSM operating Current 54mA±3mA GPRS Current (data transfer) 60mA±5mA Charger Current 1.2A±0.2A En algún otro sitio: Standby current <30mA. Nos vamos leyendo... |
15/03/2011, 09:44 | #42 | ||
Entiendo entonces que mucho tiempo para montarla, no? yo creo que mi preferencia sería la que NO tiene alarma, pues se ha demostrado que una alarma no evita el robo, que es en definitiva lo que yo pretendo. Y en cambio complica la instalación, y más consumo de batería. Por lo que me quedaría con la opción del mando. Cuánto tiempo emplearían para montar la opción 2? Dos horas como dices? Eso puede ser sobre los 60 euros de mano de obra... ufff... mi revisión de los 20 mil se convertiría en una factura considerable… aunque el aparato me tienta mucho... incluso pienso si no estaría mejor ponerlo en mi coche, que es nuevo y si lo roban me hacen mayor faena económica que con la moto... |
15/03/2011, 10:44 | #43 | |
Nos seguimos leyendo. |
15/03/2011, 11:45 | #44 |
bueno, quiero uno, qué demonios! (es que soy de un indeciso…)
quiero el modelo intermedio, el del mando a distancia, pero sin alarma. se lo pondré a la moto, al coche... o a mi hijo, para saber por dónde anda. (por cierto, otra persona puede saber dónde estoy yo con la moto si hace la llamada al aparatito? ) |
15/03/2011, 11:51 | #45 |
te van a cobrar mas por el montaje y desmontaje que por la instalacion.
si les das el numero de telefono si saben. quieres con un mando mas adicional??? referente a los consumos, 4miliamperios en modo sleep mode no es nada, no es de preocupar. yo de ingles poco jeje, pero los consumos de carga son altos,asi que seria recomendable no ponerlo directo de bateria no? y de GPRS y GSM entiendo que es cuando está transmitiendo o cuando el sistema esta en alerta? por que es consumo!! |
15/03/2011, 11:56 | #46 |
tiene batería propia que se carga y despues "tira" de ella hasta agotarse? o por el contrario está chupando constantemente de la batería del vehículo? porque por lo que leo en internet, estos aparatos se cargan la batería.
qué habría que hacer, tenerlo apagado casi todo el rato? se enciende y se apaga con el mando, no? |
15/03/2011, 15:35 | #48 |
más dudas:
sigo leyendo sobre estos aparatos en internet, y veo que efectivamente, se comen literalmente la batería. Por lo que leo que hay que tenerlos apagados siempre que se pueda. Pero si está apagado y nos roban la moto, tiene encendido remoto? leo que incorporan apagado del vehículo remoto, pero el dispositivo se puede encender tambien remotamente? |
15/03/2011, 16:48 | #49 | |
Miraré de encontrar el manual especifico en PDF... 6.7 Authorization There are 5 numbers to be allowed to authorize in the tracker at most. 6.7.1 Call and track the tracker device for 10 times from cell phone in success, it will make the cell phone number as the authorized number automatically, and reply “add master ok”. 6.7.2 Authorization: Send SMS “admin+password+space+cell phone number” to set up an authorized number, the other authorized numbers should be set by the first authorized number, if the number is successfully authorized, the unit will reply” admin OK” by SMS. 6.8 Single Locating 6.8.1 Any number call the tracker device, it will reply a SMS including the position of latitude and longitude if don’t set up the authorized number. If authorized number has set successfully, the device won’t reply SMS including the positioning of latitude and longitude when the unauthorized number dials up it. Nos seguimos leyendo... |
15/03/2011, 16:52 | #50 | |
6.16.1 Set up arm by SMS Send SMS command “arm+password” to the tracker device in the vehicle. It will reply “Tracker is activated” in both armed and disarmed state, and the SMS command will make the tracker device enter into armed state if the unit currently disarmed. User must stop the engine, (that is ACC is lower voltage).Sending SMS “arm+password” when close the door and left. You will set up arm status fail if the engine is turned on (the ACC is high voltage), it will reply “set up fail! pls turn off ACC” 6.17.1 Disarm by SMS Send SMS command "disarm + password" to the tracker device in the vehicle, It will reply “Tracker is deactivated” in both armed and disarmed state, and the SMS command will make the tracker device enter into disarmed state if the unit currently armed. It won’t alarm if the door is open and sensor is vibrated and the engine is started when deactivated this arm function. Nos seguimos leyendo... |
15/03/2011, 23:08 | #51 | |
Manual GPS102 (Opcion 1) : http://www.guidebee.biz/tracking/GPS102Manual.pdf Manual GPS103B (Opcion 2 y 3) : http://www.filebig.net/files/UDqyF5YAXM Nos leemos... |
16/03/2011, 11:04 | #52 | |
20/03/2011, 13:38 | #53 | ||
dicen que no es recomendable, Ya entramos en la semana final!!!!! yo ya tengo ganas de ir desmontando la moto!!!! jjejeje |
20/03/2011, 14:10 | #54 | |
Pues yo con los que entienden:
Malo será que en el taller no la sepan montar y, como dice Oscar, no hagan aún encima una desgracia. Eso sí: ¿Encendiendo la moto todos los días creéis que puede tener algún problema de batería por tenerla conectada a la batería de modo constante? A mi se me hace duro que el consumo de ese GPS pueda ser tan dañino. Pero vamos; que si es así será. Yo desde luego apago la moto y conecto la alarma (si no ¿para qué?, digo yo); si supiera cuando la van a robar, pues me quedaba al lado y me ahorraba la tarjeta del móvil |
21/03/2011, 10:51 | #57 |
barbas, yo en vista de lo que leo sobre este producto que se come la batería, mi idea era la de encenderlo en contadas ocasiones, cuando la deje en sitio sospechoso.
Pero una duda más... realmente no haría falta encenderla cuando abandonamos la moto, no? bastaría encender el sistema cuando al volver a por ella, veamos que nos la han guindao, no? Y otra cosa más. Otro momento idóneo para encender el localizador es cuando nos vamos de vacaciones. Pero si dejamos la moto en el garaje 15 días con eso encendido, se morirá la batería, no? entonces cómo lo hacemos? encediendo y apagando el sistema a ratos desde el móvil? |
21/03/2011, 23:07 | #59 | |
desde el movil no se puede conectar/desconectar, solamente desde el mando, y respecto al consumo igual nos llevamos una sorpresa y no consume tanto, no lo se, |
21/03/2011, 23:18 | #60 | ||
Nos leeemos... |
