homex > Foro General > Compra-Venta de Motos y Accesorios
LOCALIZADORES :FECHA PARA EL PAGO 13/05/2011
Tema Cerrado
Visitas a este tema:   5.475
Antiguo 21/03/2011, 23:29   #61
Iniciado por gondrullo
...Pero una duda más... realmente no haría falta encenderla cuando abandonamos la moto, no? bastaría encender el sistema cuando al volver a por ella, veamos que nos la han guindao, no?
Y otra cosa más. Otro momento idóneo para encender el localizador es cuando nos vamos de vacaciones. Pero si dejamos la moto en el garaje 15 días con eso encendido, se morirá la batería, no? entonces cómo lo hacemos? encediendo y apagando el sistema a ratos desde el móvil?
- Oscar: A la primera, pues nada. Si lo enciendes cuando llegues a la moto es que ya sabes donde está.
- A la segunda, esa es otra cuestión. Si los técnicos lo dicen será verdad. Yo desde luego no creo que día a día la descargue, y si me voy quince días pues igual me busco un rollo como anclarla al suelo con cadenas en el garaje (sin coñas). Claro que vienen y me sierran la cadena...
En fin. Yo de momento me apunto.
Aviso a Organizadores
Antiguo 21/03/2011, 23:37   #62
Yo por ese precio lo pruebo, que si me toca los webs bien rapido se lo pongo al coche jajajaj que tiene mas bateria,
todo es solucionable. es ir buscando soluciones
Antiguo 22/03/2011, 01:44   #63
JarMan
Fecha Registro: sep 2010
Iniciado por meloalfonso
barbas, yo en vista de lo que leo sobre este producto que se come la batería, mi idea era la de encenderlo en contadas ocasiones, cuando la deje en sitio sospechoso.
ufff esta bien ponerlo dificil ajajajaja
desde el movil no se puede conectar/desconectar, solamente desde el mando, y respecto al consumo igual nos llevamos una sorpresa y no consume tanto, no lo se,
Creo que tenemos que aclarar conceptos y/o estados...
Apagado y encendido (ON/OFF)
El 103B siempre estará conectado a la bateria del vehiculo y el interruptor on/off que tiene, es para activar o desactivar la bateria de backup...
6.3 Turn on the Tracker Device.
6.3.1 Connect the positive and negative wire, red and black ones, with 12V or 24V car power system, wait for 1 minute after connecting power to wait 10 tracker works normal, and then turn on the backup battery switch.
El 102 tiene un botón on/off y en el supuesto que este conectado a la bateria del vehiculo, estaremos cargando la bateria y nuestra duda (no resuelta) es si al quedarse sin bateria y activar de nuevo la carga, ¿será necesario presionar el boton de nuevo? ¿Que pasa si no esta accesible?
5.3 Startup
o Put the SIM card and battery in place.
o Turn on the unit outdoors by pressing the “on/off” button until the indicator is on.
Armado y desarmado (ARM/DISARM)
En el 103B, como en cualquier alarma, tenemos la opción de activar/desactivar las funciones (sensor movimiento, corte encendido, etc...), pero añadiendo las funcionalidades del localizador GSM/GPS tenemos las siguientes opciones:
Armado/Desarmado (ARM/DISARM) por SMS
6.16.1 Set up arm by SMS
Send SMS command “arm+password” to the tracker device in the vehicle. It will reply “Tracker is activated” in both armed and disarmed state, and the SMS command will make the tracker device enter into armed state if the unit currently disarmed.
User must stop the engine, (that is ACC is lower voltage).Sending SMS “arm+password” when close the door and left. You will set up arm status fail if the engine is turned on (the ACC is high voltage), it will reply “set up fail! pls turn off ACC”
6.17.1 Disarm by SMS
Send SMS command "disarm + password" to the tracker device in the vehicle, It will reply “Tracker is deactivated” in both armed and disarmed state, and the SMS command will make the tracker device enter into disarmed state if the unit currently armed.
It won’t alarm if the door is open and sensor is vibrated and the engine is started when deactivated this arm function.
Armado/Desarmado (ARM/DISARM) con Remote Control
6.16.2 Set up arm by remote control (Option, for model B ONLY)
Press “A” button on the remote control, the car enters into armed state and the siren will alarm one time, no SMS reply.
6.17.2 Disarm by remote control (Option, for model B ONLY)
Press “B” button on the remote control, the car enters into disarm state, and the siren will alarm two times, no SMS reply.
El consumo del 103B difiere mucho entre los 2 estados, ademas de por las diferentes opciones de configuración definidas (Geo-fence, GPRS, GSM, etc...) y el uso del mismo (SMS)...
En el 102 es facil, ya que no aplica y el consumo del dispositivo vendrá dado por la configuración elegida y el uso del mismo... (Ver manual en la primera entrada)
Teniendo claros los terminos, ahora es importante conocer el consumo estimado y la capacidad de la bateria:
Operating Current
Sleep Current 4mA±1mA
GSM operating Current 54mA±3mA
GPRS Current (data transfer) 60mA±5mA
Charger Current 1.2A±0.2A
En algún otro sitio:
Standby current <30mA.
Battery Chargeable changeable 3.7V 800mAh Li-ion battery
Standby 80hours
Menudo 'totxo'...
De tanto leer, parece que hasta lo entiendo... icon_wink
Antiguo 25/03/2011, 09:42   #64
JarMan
INTERESADOS:
--------------NICK---------------------PRODUCTO--------------------------CANTIDAD-------
--------MELOALFONSO---------103+REMOTO+1 MANDO----------------------1------------
--------MELOALFONSO-----------103+ALL+1 MANDO--------------------------1------------
-----------JARMAN-----------------102+CHARGER------------------------------1------------
-----------JARMAN----------------103+ALL+1 MANDOS-------------------------2------------
------------NYCON-----------------103+ALL+1 MANDO--------------------------2------------
-------------ZULO------------------103+ALL+1 MANDO--------------------------2------------
----------BETAMAX-----------------102+CHARGER------------------------------1------------
----------BETAMAX----------------103+ALL+1 MANDO--------------------------1------------
--------GONDRULLO--------------103+REMOTO+1 MANDO---------------------1-----------
----------BARBAS-----------------103+REMOTO+1 MANDO---------------------1------------
TOTAL: 13
102 + CHANGER = 2
103B + REMOTE = 3
103B + ALL = 8
MANDOS = 12
MANUAL DE INSTRUCCIONES:
Manual GPS102 (Opcion 1) : http://www.guidebee.biz/tracking/GPS102Manual.pdf
Manual GPS103B (Opcion 2 y 3) : http://www.filebig.net/files/UDqyF5YAXM
Este aparato os puede ahorar mucho dinero si os roban la moto, siempre decimos, "a mi nunca me pasará", hasta que pasa.
FECHA LIMITE DE PEDIDO: HASTA 27/03/2011
Solo quedan 2 dias para cerrar el pedido... No se volverá a realizar, quien no se apunte perderá la oportunidad de comprarlo a un precio increiblemente barato y como dice Alfonso, nos puede ahorrar mucho dinero, frustración y malos royos...
Nos seguimos leyendo...
Antiguo 25/03/2011, 15:15   #65
LISTA ACTUALIZADA
Antiguo 27/03/2011, 23:06   #66
EL PLAZO ACABA DENTRO DE 1HORA, Y POCEDEREMOS A FACILITAR EL NUMERO DE CUENTA POR PRIVADO PARA HACER EL INGRESO, SE DARAN 2 SEMANAS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA Y PODER HACER EL PEDIDO,
SI SE REALIZA LA TRANSFERENCIA CUANTO ANTES, ANTES SE HARA EL PEDIDO Y ASI ANTES TENEMOS EL MATERIAL EN NUESTRAS CASAS.
SE EDITARA EL TITULO DE ESTE POST PARA NO ABRIR OTRO Y SE PONDRA LA LISTA DE PAGADOS.
Antiguo 27/03/2011, 23:28   #67
Tito
Fecha Registro: ene 2008
Alfonsooooooooo,
Me apunto con 2 unidades del 102 + cargador, si todavía llego a tiempo !!! icon_wink
Antiguo 27/03/2011, 23:29   #68
Iniciado por Tito
Alfonsooooooooo,
claro que si!!!
Antiguo 27/03/2011, 23:59   #69
JarMan
Iniciado por JarMan
Esto se acaba chicos... Se cierra la puerta... icon_tontin icon_tontin icon_tontin
Antiguo 30/03/2011, 12:14   #70
gondrullo
Fecha Registro: oct 2006
PUES HALA, ENVIADNOS EL PRIVADO CON LOS DATOS DE INGRESO Y cuanto antes paguemos todos, antes tendremos la moto localizada...
para los que aún no tengan una sim activa y lista, que vayan consiguiendo una icon_smile
Como consejo, recomiendo más un contrato sin consumo mínimo antes que una prepago, que conlleva plazos. Symio y Pepephone tienen contratos sin consumo mínimo. Yo ya tengo uno de esos.
Antiguo 30/03/2011, 23:24   #71
...Symio y Pepephone tienen contratos sin consumo mínimo. Yo ya tengo uno de esos.
Gracias, porque en eso soy medio zote; Alfonso ya me lo había indicado. Ahora tengo que encontrar al pepefone ese. icon_penita icon_penita icon_penita ¿o symio?...lo tengo que mirar
Antiguo 30/03/2011, 23:25   #72
si eso hacemos una compra conjunta icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo
Antiguo 05/04/2011, 09:24   #73
gondrullo
cómo va el tema? se ha pedido? se va a pedir? cuándo? cómo se hace lo de pagar? es carne la ingle?
Antiguo 05/04/2011, 21:57   #74
Entiendo las preguntas (unas más que otras -la última nada-).
A lo que sé, se están puntualizando algunos "flecos", como son los portes hasta España, lugar de entrega de todos los paquetes, coste de reenvío a cada uno, coste transferencias (se girará al extranjero, ya que es una importación), etc.
Antiguo 14/04/2011, 23:06   #75
al final de tanto hablar con mi compi, a estado rematando el tema de portes y demas y queda en esto para que decidamos a quien cojer.
no se quien los recibira pero el porte a casa de cada uno lo pagara el quien lo reciba, que sera muy poca cosa, ya que es por correos y el paquete es ligerito.
asi queda la cosa.
COBAN (transfrencia bancaria)
> > 102 = 42€
> > 103 = 58€
> > 103-2 = 62€
> > mando = 2€
> CANDY (paypal)
> > 102 = 55€
> > 103 = 71€
> > 103-2 = 77€
> > mando = 4€
portes de china a españa incluidos y la donacion de 2€ tambien.
Antiguo 14/04/2011, 23:31   #76
JarMan
al final de tanto hablar con mi compi, ha estado rematando el tema de portes y demás y queda en esto para que decidamos a quien cojer.
asi queda la cosa.
COBAN (transferéncia bancaria)
> > 102 = 42€
> > 103 = 58€
> > 103-2 = 62€
> > mando = 2€
> CANDY (paypal)
> > 102 = 55€ 30% mas caro que COBAN
> > 103 = 71€ 23% mas caro que COBAN
> > 103-2 = 77€ 25% mas caro que COBAN
> > mando = 4€
Portes de China a España incluidos y la donación de 2€ también.
Pues yo seré el primero en 'mojarme'... icon_cool icon_cool
COBAN...
Entre 23%-30% mas caro, para mi es demasiada diferencia...
Antiguo 15/04/2011, 00:35   #77
Una cosa: Si editas el post de Alfonso y pones +25% subrayado, parfeciera que al precio de Alfonso le faltaba un pico de ese 25%
Y no creo que sea eso: Simplemente estas haciendo una referencia porcentual a la diferencia. ¿No?
Bueno yo voto por Covan, que es el fabricante y además más barato, según la lista de precios de Meloalfonso..
Antiguo 15/04/2011, 01:22   #78
JarMan
Iniciado por barbas
Por si acaso no quedaba claro, lo editaré, pero mi intención era precisamente esa... icon_cool
Antiguo 15/04/2011, 08:07   #79
gondrullo
si hablamos de la misma máquina... no entiendo el dilema. porqué pagar más, no?
Antiguo 15/04/2011, 08:26   #80
Haagbard
Fecha Registro: sep 2006
Aunque no voy a comprar espero que mi consejo sea bien recibido: compréis donde compréis usad paypal, sino llega está asegurado.
Tema Cerrado
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:22.
Página generada en 0,235 segundos con 68 consultas.
