Visitas a este tema: 6.848
28/02/2008, 00:13 | #1 |
Medida nivel aceite
Hola a todos,
tengo una duda respecto a la medición del nivel de aceite. Ya le he hecho varios cambios y la verdad es que no me gasta prácticamente nada. Mi duda aparece cuando hago la medición del nivel. El manual dice que se meta la varilla sin enroscar y que el nivel debe permanecer entre las dos marcas. El problema es que al entrar inclinada, la varilla deja dos marcas diferentes según se introduzca la parte con las letras para abajo o para arriba (es normal). En fin, no os lio más, lo que me interesa es saber cuando se mete la varilla, que parte tiene que ir encarada para arriba, la que tiene las letras o la otra (esta última tiene un pequeño círculo en la parte superior e inferior pero no sé si significa algo). Un saludo a todos. |
28/02/2008, 23:35 | #3 |
que no se trata de ser retorcido, haz la prueba. Si la varilla entrara perpendicular, como la del coche, la marca del aceite estaría igual por los dos lados de la varilla pero en nuestro caso, al entrar de forma oblicua, deja dos marcas a alturas diferentes segun se introduzca la misma. Yo cambié ayer el aceite y si introduzco la varilla con la marca para abajo, el aceite me queda mas o menos en medio de las dos marcas pero si lo hago para arriba, la marca del aceite me queda por debajo del límite.
Creo que no consigo explicarme bien. Lástima. Si alguien logra entenderme y quiere hacer la prueba que me lo diga. Un saludo a todos. |
29/02/2008, 01:05 | #4 |
Hola SERA, en primer lugar me alegro que tu X no gaste aceite, eso es
buena señal eso quiere decir que la tratas muy bien, Lo de la varilla del nivel del aceite, yo que lo controlaba mucho el tema del aceite como otras cosas, te puedo decir que si que me daba cuenta de lo que comentas, lo que pasa que sacaba el tapon lo limpiaba y cuando lo volvia a colocar para comprobar el nivel, al colocarlo lo colocaba dandole simplemente un cuarto de vuelta y asi se mojaba todo el nivel y salia de dudas, a mi con casi 13500km.no me gastaba ni una gota. Te pongo una foto para explicarte que el nivel de aceite lo tenia siempre donde acaba las XXXXXXX en la parte de arriba y un poquito mas. Saludos |
29/02/2008, 19:16 | #5 |
Gracias Juan,
al fin alguien me entiende. El problema es que la marca del nivel está justo en el otro lado. El nivel que me comentas que llevabas es muy alto ya que si le diesemos la vuelta al medidor nos encontramos que la marca ideal está aproximadamente en medio de la xxxxxxxx. En fin, de todos modos me consta que cuidabas muchísimo tu moto. Yo por mi parte, soy muy escrupuloso con el tema de dejar que se caliente el motor antes de ponerla en marcha y evito cualquier tipo de aceleron durante los primeros metros. De momento estoy encantado y creo que mi motor tambien. A ver si dura, ya llevo 16500 Km y va muy pero que muy bien. Un saludo. |
29/02/2008, 21:34 | #6 |
Otra preguntita;
cuando vais a mirar el nivel de aceite, primero la poneis en marcha durante un minuto,luego se para y te esperas unos segundos y se comprueba el nivelYo lo hago asi, es como me dijeron en el conce, cuando introduzco la varilla lo que hago es en vez de enrroscar el tapon le doy al reves, es decir, como si desenrroscara el tapon. Yo la gasto todos los dias y le hago unos 60 km por autovia a 110 o 120 km/h, y me baja el nivel del maximo al medio haciendole unos 500km mas o menos |
29/02/2008, 22:10 | #7 |
EvoNico, muy buenas, yo creo que para mirar el aceite es mejor en
frio, asi te lo dara exacto, pero si lo miras cuando esta caliente, tampoco pasa nada eso que dices que te gasta tanto aceite, ahi tendria que tener una charla contigo haber como has tratodo la moto cuando era nueva y ahora, y lo que haces a la hora de salir cuando la moto esta fria, no creo que tu moto tenga muchos km. para que tenga que gastarte aceite, solo te tengo que decir una cosa, yo en mi X como ya sabes no me gastaba ni un milimetro de aceite,y cuando me lo cambiaban a los 3000km. estaba en el mismo sitio que lo pusieron, y cuando haciamos viajes largos, por ejemplo haciamos 712 km. que hay de Terrassa a Toledo lo hicimos de tiron solamente para poner gasolina y ha tirar millas, y de vuelta igual, y cargados y con pasajero, y yo hiba siempre con el gas a tope y no me gasto nada de aceite el nivel el mismo sitio que salio al maximo, y cuando fuimos a Madrid a los guardarrailes igual, y a la Pascuala lo hicimos en el dia he igual, asi que la X tiene un motor para mi muy bueno, asi que ya sabes EVONICO, te llamo EVONICO POR QUE NO SE TU NOMBRE DE PILA, Bueno si necesitas algo mas que te pueda ayudar me lo dices. Saludos |
Otras fotos de este hilo | |
Ver todas
29/02/2008, 22:22 | #8 |
Correcto, lo mejor, segun el libro oficial y el concesionario, es que pongas en marcha un minuto (si puede ser algo mas para que el aceite se caliente y pueda fluir mejor) y dejes reposar otro tanto a que baje el aceite y se pueda tomar correctamente la medida.
De todos modos, yo al coche, se lo suelo tomar en frio y no creo que llegue a variar mucho la cosa. Un saludo. |
03/03/2008, 21:38 | #9 | |
Yo desde el primer dia hasta que le hize el rodaje la ponia en marcha (igual que ahora) hasta que la temperatura marca la mitad, luego no pasaba de 70 o 80 km/h,fui a la 1ª revision de los 1000, luego la siguiente era a los 3000km, hasta aqui todo correcto se lo miraba y siempre estaba al maximo, a partir de ahi yo he notado algo de comsumo, yo le hago todos los dias unos 60km por autovia y no la paso de110 o 120 como mucho y ahora llevo 12400km,ah otra cosa el aceite se lo cambio yo personalmente cada 2000km(porque tengo comfianza con el conce) pero no les he comentado nada del consumo porque es minimo. Si miras el nivel en frio (sin ponerla en marcha) esta al maximo, pero si la arrancas y la dejas sobre un minuto y la paras, lo dejas reposar un poco y vuelves a medir marca 3/4 o un poco mas pero no al maximo como en frio.Tambien hay que decir que el conce le ponia cepsa 20w/50 y lo le estoy poniendo castrol power1 gps 15w/50, como mecanico que soy el aceite al ser mas fino lo veo normal, un motor que consuma algo de aceite (dentro de las tolerancias) va mas fino y dura mas |
03/03/2008, 21:48 | #11 |
Hola EvoNico, como estamos, por lo que me explicas veo que cuidas
muy bien la X, sobre el modelo de aceite no te podre decir el que le ponian a mi X, por que yo siempre lo llevaba al conce. y no sabia cual era, por lo demas ya lo dije no me gastaba nada, y el que la tiene ahora a veces me llama, y dice que esta muy contento respecto a toda la mecanica de la X, y la cuida igual que yo, la unica diferencia es que el la coje cada dia, y hace creo sobre los 100 km diarios, y muy bien. Saludos |
Ver todas
05/03/2008, 17:45 | #14 |
Seraaaa!!, mira que eres tiquis miquis!!! ¿Que mas da milimetro arriba o abajo? Gañannn!!! Lo que pasa es que no la sabes meter ....la barilla
Yo como en todas las motos que he tenido y en los coches, lo miro el nivel en frio, que de esta manera se seguro que esta todo abajo!!! |
05/03/2008, 21:00 | #15 | |
05/03/2008, 23:50 | #16 |
Si , seguramente que los de Yamaha, al haber metido tan poco aceite en el carter, quieren que encendamos las motos un rato para que queden todas las piezas mas lubricadas/pringadas de aceite a la hora de mirar el nivel.
Pero yo por cuestion de tiempo y comodidad, siempre lo miro en frio porque asi no tengo que esperar en el parking a que se enfrie un poco la moto, y lleno el nivel bien al tope!! |
29/07/2022, 11:03 | #17 |
Buenos días, ye sé que el pots es muy viejo,al igual que mi X ,llevo como dos días mirando cual es el maximo y minimo de mi X , el caso que ningun link funciona y no puedo ver,los videos no dicen nada en concreto,( no sale la misma varilla ) , en otros foros íden de lo mismo ,sí algúna alma caritatíva me lo pudiera explicar se lo agradeceria,por que me llava loco una mie*** de varilla,siempre ha allevado aceite al tuntun y cuando se le ha cambiado se le ha echado el 1,5lts ( siempre le cambio el filtro )la moto es de 3 mano y me vino para variar con el cilindro mal,y un puñao de cosas más ( es lo que tiene ser un mano rotas ),intento adjuntar foto de la varilla que llevo. Gracias
PD:no he pasado por presentciones,creo que con lo que pongo en mi perfil es suficiente, si aqui no va el post mis disculpas y qué el moderador haga lo correcto en estos casos. |
Ver todas
29/07/2022, 12:49 | #18 | |
Última edición por Nfs2241; 29/07/2022 a las 12:52. |
Un forero ha dado un SmilePoint a Nfs2241 por este mensaje
AchoPijo70 (29/07/2022) |
29/07/2022, 13:46 | #19 | |
Un forero ha dado un SmilePoint a Kokolo por este mensaje
29/07/2022, 15:11 | #20 |
Por fin me habéis aclarado el tema , por qué la verdad me tenía en un sin vivir ??, y a la vez , algo no estoy haciendo bien ,o bien es donde lo suelo hacer la medida, qué no está a nivel o la varilla es más larga ?? , tendré qué empezar a cambiar de sitio no sea que esté en pendiente y se incliné y por eso me da la medida rara qué le noto.Aun así al menos la moto siempre ha ido con aceite,muchas gracias a los dos ,y está medida es la qué hice ayer tarde ( suelo mirarla cada semana ) , aún así ,la próxima vez que la saqué intentaré hacerlo en algún sitio que vea que está plano y ver que tal sale.
