¡¡¡¡NUEVA X MAX 2010¡¡¡¡
Visitas a este tema:   94.289
Antiguo 27/06/2010, 16:00   #741
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
segun se dijo el desarrollo lo habian alargado para mejorar los llaneos, bajar el consumo, y esas cosas, por logica si alargas el desarrollo, en salida se vuelve mas perezosa.
Antiguo 28/06/2010, 16:28   #742
osky1986
Fecha Registro: jun 2010
Iniciado por ogonpe
Ya me parecía a mi. La llevaré cada 3000 y ya está. Otra pregunta. Ayer metí la moto por la rampa de la cochera sin arrancar y al pasar el sumidero de la parte baja de la misma sonó como si llevara suelto yo que se. Puse el caballete central y moviendo la rueda trasera hacia a delante y hacia atrás vi que era como si tuviese algo suelto en la zona de transmisión. El caso es que en marcha va perfectamente si va traccionando pero si cojo un bache con la moto al ralentí suena demasiado ¿es esto normal al ser el sistema de transmisión así o conviene que me la revisen?
Ogonpe,
te comento mi caso haber si es el mismo, ami me dejaron una para probarla y tal y cuando se la fui a devolver le dije suena algo por alante y bueno ahi se quedo.
Al dia siguiente me dieron la mia y bueno empece a escuchar el mismo ruido no sabia bien bien si era de la amortiguacion o de la parte de delante, solamente sonaba al coger como te he dicho antes un bache.
Total que claro, probe la amortiguacion parado y sonaba la lleve al taller y bueno resulta que salen "algunas" con la brida que coge el conector del faro delantero mal puesta y entonces al botar suena.
Mira haber si ese es tu problema y sino pues al conce que esta en garantia, espero haberte ayudado.
Un saludo,
Antiguo 28/06/2010, 19:19   #743
xavier
Fecha Registro: feb 2008
Iniciado por xavier
Iniciado por Betamax
icon_nono icon_nono icon_nono Con todo menos con eso. Es cada 3. Osease: la 1ª a los 1000, la 2ª a los 4000, siguiente a los 7000 ..... icon_cool
Muy bien Juan, No me di cuenta. icon_wink
ya me extrañaba, posiblemente lo entendí mal, ya que con mi antigua x-max era como tu mismo apuntas icon_rolleyes
Bueno compañer@s!
Hoy me han dado el manual del usuario de la x-max 125 2010 (YP125R) en el concesionario en el momento que recoji mi x-max no los tenían, pero hoy ya me han dado uno.
Pues bien, leo
Aceite motor: Cambiar: Cuando el indicador de cambio de aceite parpadea (5000 km (3000 millas) despues de los 1000 km (600millas) y, posteriormente cada 6000 km (3500 millas)
Pues bien, ESO ES LO QUE PONE EN EL MANUAL DEL USUARIO OFICIAL DE YAMAHA!
Saludos icon_wink
Antiguo 28/06/2010, 19:41   #744
Iniciado por xavier
En motos Ricart (concesionario Yamaha) me dijeron que el cambio de aceite es a los 4000 en la 125 y 5000 en la 250......eso si, la primera revisión a los mil icon_wink
125
x
250
x
Antiguo 28/06/2010, 19:48   #745
xavier
Iniciado por xavier
125
x
250
x
Betamax, ese manual es el antiguo!
Los datos no me los invento, son los del manual actual!
Antiguo 28/06/2010, 19:49   #746
xavier
ref manual
YP125R
39D-F8199-SO
Antiguo 28/06/2010, 21:52   #747
ogonpe
Fecha Registro: may 2010
Gracias por tu ayuda. estuve esta mañana en el conce y el ruido que noté en la rueda trasera es normal ya que probé lo mismo que en la mía en una que tenían en el taller y sonaba igual. Con respecto al ruido que tú dices en la parte delantera a mi me sonó desde el principio pero ya lo he solucionado con un truco fácil: Si has visto como va anclada la batería, lleva una pletina sujeta en al parte inferior con un tornillo y en la parte superior únicamente va enganchada a otra pieza metálica. con los baches la pletina y donde se aloja rozan y parece que llevas un grillo. He puesto un trozo de goma (una cámara de bici la cortas y vale) y ¡¡¡¡milagro!!!!, mi moto es nueva otra vez. No suena a cacharro.
Como verás yo tengo un problemilla con los ruidos (como otros tantos) y hasta que no los localizo y corrijo no paro. Irán saliendo másy los iremos solucionando.
Un saludo
Iniciado por osky1986
Iniciado por ogonpe
Ogonpe,
Un saludo,
Antiguo 28/06/2010, 21:56   #748
ogonpe
LA verdad es que esto no cuadra. Es raro que para la 125 (que va más revolucionada) sea el doble de Km. Supongo que esta tampoco llevará filtro no?.Esperaremos a que pite el chivato al llegar a los km de cambio.
saludos
Iniciado por xavier
Iniciado por xavier
125
x
250
x
Antiguo 28/06/2010, 22:26   #749
txavisson
supongo que el motor ira igual que antes, pero la 125i respecto a la 250i, tiene el carter de aceite mas grande y ademas lleva filtro de aceite, cosa que la 250 no.
Antiguo 29/06/2010, 15:26   #750
xavier
Iniciado por txavisson
Yo me refiero al manual de la 125i 2010, el de la 250i 2010 supongo que sera igual, pero como no lo se no lo digo, pero puedo aseguraros que en el manual de la 125i 2010 es cada 6000 km, ademas coincide col lo que me dijo el mecánico del concesionario, solo puedo decir eso, lo que dice el manual y el mecánico icon_wink
Antiguo 29/06/2010, 15:28   #751
xavier
Por cierto!
La 250i SI LLEVA FILTRO DE ACEITE!! icon_smile
Es como un colador metálico el cual se limpia en cada cambio y se vuelve a colocar, el de la 125i es de desecho y tiene que reponerse en cada cambio icon_wink
Saludos icon_wink
Antiguo 29/06/2010, 16:54   #752
txavisson
Iniciado por xavier
Por cierto!
Saludos icon_wink
pos entonces es igual que en en 2006 menos por la inyeccion y 4 paridas mas, tanto la 125i como la 250i
antes la 125i tambien era a los 6000, y la 250i a los 3000
Antiguo 03/07/2010, 19:50   #753
max-max
Fecha Registro: oct 2007
Efectivamente en el tema revisiones,
las tablas de mantenimiento son igual que antes.
Otra cosa es el comportamiento rodando.
La parte ciclo la han mejorado muchiiiiisimo,
en detrimento de una ligera pérdida en prestaciones mecánicas.
icon_tontin icon_tontin icon_tontin icon_tontin
Antiguo 05/07/2010, 01:54   #754
marietos
Fecha Registro: jul 2010
Hola a todos,
estoy pensando en comprarme la nueva XMAX-250 pero antes me gustaría saber si han solucionado el problema que tenían modelos anteriores en cuanto a la facilidad con que se podía abrir el cofre del asiento.
¿Alguna pega que veais al nuevo modelo de este año? ya he visto que tiene menos salida pero un poquito más de velocidad punta, no?
Un saludo y gracias.
Antiguo 05/07/2010, 15:16   #755
osky1986
Marietos, Fran estuvo mirando la mia que es la 2010 y no dio con la manera de abrirlo, yo demomento la llevo sin cadena por falta de tiempo para ir a buscar una. Pero no dudes que se la pondra aunque no se pueda abrir ya que el casco vale bastante mas que muchas cadenas y asi estas seguro.
Un saludo,
Antiguo 06/07/2010, 01:24   #756
marietos
Muchas gracias, me quedo un poco más tranquilo aunque eso no me asegura que algún capullo me la líe el día menos pensado, esto ya me ha pasado con mi actual Runner 50cc, la cual quiero jubilar, y es una putada enorme.
Un saludo a todos y a disfrutar que son dos días
Antiguo 17/07/2010, 09:23   #757
ogonpe
BUenos días a todos. No se si el modelo anterior los tenía pero el nuevo no ¿se podrán poner los reposapies para el pasajero plegables automaticamente? De las veces que ha montado mi novia cuando no nos damos cuenta de plegarlos luego al subir ya me he dado unas cuantas ost...... que no veais lo que duelen. ¿alguien ha inventdo algo al respecto?
saludos
Antiguo 17/07/2010, 19:06   #758
Esta nueva tiene menos punta pero max salida. Y que yo sepa no hay brico para los reposapies pero si que es verdad que se olvidan y despues te das o incluso a punto de romper el pantalón. icon_cool
Mirar cuantas Xmax juntas. icon_eek
http://www.youtube.com/watch?v=aoWSGuAZUfk&feature=related
logotransi
Antiguo 18/07/2010, 02:29   #759
RallyeMAX
logotransi
cuanta x en blanquita...como mi x nueva.... icon_risasuelo
Antiguo 18/07/2010, 10:53   #760
xavier
Iniciado por RallyeMAX
logotransi
La mía también es blanca icon_wink
En cuanto a lo de la velocidad punta todavía no lo he comprobado, la tengo apuntito de la primera revisión de los 1000 km y no la he estrujado en ningún momento, he respetado el rodaje dentro de un orden objetivo, ya que si sigues el manual a raja tabla es imposible, la 125 a 4000 vueltas ni arranca del sitio icon_wink.
Los primeros 500 km la he llevado a un régimen de 6500 mas o menos ( 70-75 kmh) de los 500 a los 1000 entre 6500 y 7000 vueltas, dándole un poco de vida en alguna ocasión esporádica, pero tan solo unos segundos, llegando a las 8300 vueltas (110 km/h) se estira más, pero no quiero forzar con tan poco kilometraje.
La verdad es que cada día da la sensación de ir mejor, más suave y desahogada, a 90 km/h el motor ni se oye y si le das tralla se mete a 110 en poco tiempo, a partir de ahí es terreno desconocido para mi en este modelo 2010, solo decir que la sensación de seguridad y confort de esta moto en carretera es brutal.. icon_relamer
(0 foreros y 3 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 17:22.
Página generada en 0,270 segundos con 66 consultas.
