#44 |
Pues yo llevo cardan y voy como Dios, te olvidas de mantenimientos, de manchas, del bote de grasa...
Lo único malo que escuché, es que si te cambia la rueda un manazas y no tiene cuidado, esto te puede repercutir en una avería del cardan y eso si que es caro. Pero esto te puede pasar con o sin cardan. |
#45 |
Yo llevo correa y os puedo decir que estuve encantado hasta ayer, ningun tipo de mantenimiento etc etc etc, pero cuando me dijeron que en la proxima revision tengo que cambiar el kit correa, me entraron los sudores, 450€ , mas la revision de los 40.000km, un total de 725€
#47 |
Os lo resumo:
Cardan es robusto, fiable y tiene la vida útil más larga. En contra pesa mucho y tiene muchas pérdidas de potencia, eso de que se aplica lo que sale del motor, va a ser que no. Además es caro y por diseño no le viene bien un uso donde se apliquen cambios constantes de potencia. Correa es cómoda y silenciosa, bajo mantenimiento, pero tiene también pérdidas importantes de potencia por su alto coeficiente de rozamiento. Cadena es la que más mantenimiento requiere, a cambio es la que menores pérdidas de potencia tiene, la más ligera y la más barata (ya sabéis por qué se usa en competición). Vs |
#48 |
Aaaaanda, pues mira, no lo sabia, cada dia se aprende una cosa nueva
![]() Pero una cosa Tbote, dices que el cardan tiene muchas perdidas de potencia, yo creo que (por lo explicado aqui) tiene menos perdiddas de potencia ya que al no flexar tanto como una cadena y al no estirarse, no se pierde tanta potencia,ademas que dicen que transmite mucho mejor las sensaciones de la rueda trasera, aunque claro, tarde en reaccionar porque pesa un huevo y medio, pero eso no significa que tenga perdidas de potencia (solo de aceleracion). Me vaso en teoria eeh Porcierto, esto que comentais que en reducciones bruscas se os bloquea la rueda... eso pasa con cualquier sistema de transimision.. ya que si la rueda gira a la misma velocidad que el eje primario, cuando el eje primario gira a menor velocidad la rueda tambien tiene que girar a menor velocidad. Un ejemplo a la inversa se ve mas claro, si clavas freno trasero sin pisar embrague (esta claro, en una moto de marchas) que pasa? que se cala la moto, pues al reves pasa lo mismo. Saludos i GASSSs |
#49 |
Vamos a ver: Las cadenas se estiran constantemente!!! Por algo , en todos los manuales de usuario de todas mis motos con cadena ponia que hay que comprovar la tension de la cadena cada X kilometros!!! Joder!!! Pues no me he artado yo de tensar cada X kilometros las cadenas de mis motos de marchas!!!!, hasta que el tensor llega al tope y entonces hay que cambiarla por que esta muy estirada y corre el riesgo de romperse o salirse del plato o corona. Ahh!!, los dientes del plato y corona tambien se desgastan.
#50 | |
![]() ![]() ![]() Yo tambien me he hecho un harto de cambiar cadenas... engrasarlas etc... y anda que no me he cargado unas cuantas tambien... ir andando y de repende ves que la moto va en punto muerto, te giras y ves como una lombriz en el suelo...no te hace mucha gracia ![]() Saludoss |
#51 | |
#52 | |
Habría que meditar también que el que no flexe no es precisamente una ventaja en según qué circunstancias, porque como he dicho, en un entorno donde los cambios de potencia sean constantes y bruscos es más que probable que el cardan acabe cascando salvo que lo dimensiones a lo bestia, en cuyo caso pesará demasiado y perderá más potencia todavía, ¿no te parece sospechoso que BMW no haya hecho su Superbike con cardan? Si tan bueno es, lo habrían aplicado... En copas de promoción se pueden permitir el lujo de usar motos con cardan porque al fin y al cabo todas lo llevan de modo que no es ventaja ni desventaja, pero cuando se trata de aprovechar la máxima potencia, se van a lo fácil (la cadena). Y fíjate si la rigidez no es deseable que para evitar esa reacción tan directa inventaron el Paralever, que trajo más piezas móviles, más peso y generó más pérdidas de potencia, pero a la vez mejoró enormemente el comportamiento, porque si no las motos potentes de hoy en día serían inconducibles. Y también se rompen, no sería el primero ni el último que manda el grupo cónico de la rueda a tomar viento, y ese día la factura es de risa...habláis del cardan como si fuera un palo de hierro, mirad el despiece de uno y comprobaréis la cantidad de piezas que tiene. Vs |
#53 | ||
#55 | |
Ahí es donde cobra sentido el cardan, moto donde el peso no importa, con poca potencia, etc. Vs |
#56 | |||
#57 | ||
#58 | |
#59 | ||
#60 | ||||
