#65 |
Hola yo tengo una x-max 125, y se me calienta. Le he cambiado el liquido refrigerante y parece que funciona mejor, es decir se calienta menos, que la verdad estaba muy sucio. Quiero cambiarle el termostato, pero no puedo sacar los tornillos, estan muy fuertes apretados.
ALGUIEN A CAMBIADO EL TERMOSTADO? HAY QUE SACAR LOS MANGUITOS QUE ESTA EN LA ENTRADA DEL TERMOSTATO PARA QUE NO TENGA PRESION ? Aparte de esto a mi tambien se me vaciaba el deposito del liquido refrigerante, tiene una explicacion. Al calentarse se evapora y coje liquido del deposito, ademas si os fijais el tapon del deposito tiene un agujero para que se epore y no rebiente si se calienta. ![]() Muy buenas Yosef, es cordial pasar por presentaciones y bienvenidas para darte a conocer y saber algo mas deti y nosotros te daremos una calurosa bienvenida. por lo demas, si el anticongelante se evapora, tu moto estaria ardiendo, por que!!,. el anticongelante se evapora a unos 130 o 150º no me acuerdo, está preparado para ello, y se congela a -15º o mas!!, no es como el agua, tu problema lo debes tener en la junta culata,, por ese consumo excesivo del agua, que yo ecuerde el termostato es el elemeto que hace abrir su paso en funcion de la temperatura. y es el elemeto que hace "decir" cuando saltal el ventilador. |
#66 | |
salu2 |
#68 | |
salu2 |
#71 | |
#72 | |
#73 |
Perdonar el reflote del hilo del hilo , mi XMax 250 del 2006 tira anticongelante por el tapón del depósito de expansión el que está bajo los pies en el lado derecho sin llegar a calentarse en exceso ni hervir sale un chorro de líquido por un agujero to del tapón de goma , es evidente que el circuito coge exceso de presión , la gran pregunta puede ser junta de culata ? Que le meta presión al circuito? El líquido no tiene aceite y no tira humo blanco
Que opináis ? |
