consumo liquido refrigerante
Visitas a este tema:   12.461
Antiguo 04/10/2011, 23:25   #61
sergix
Fecha Registro: may 2010
no era junta de culata, sino la bomba de agua. No se por donde , pero consumia liquido refrigerante.
Ahora no consume ni gota. A ver lo que dura
Antiguo 05/10/2011, 16:33   #62
memonic
Fecha Registro: ago 2011
Igual me ha pasado a mi empezo a bebe likido de la botella hasta q me subio el nivel del aceite y hoy cambie la bomba de agua esperemos q no beba ya si no sera otra cosa peor por cierto saque la bomba y tiene el reten roto por eso entraba aguala broma 198 eurazos salu2
Antiguo 10/11/2011, 17:38   #63
Gelitom
Fecha Registro: mar 2008
y Si resulta que ya se ha cambiado la bomda de Agua y ademas se le ha echo culata, y se traga el agua de forma alucinante, a que creeis que puede ser debido.
espero veustra ayuda.
Un saludo
Antiguo 10/11/2011, 21:13   #64
karpero
Fecha Registro: oct 2010
Hola en que modelo de x os pasa esto???
Antiguo 20/11/2011, 14:04   #65
yosef
Fecha Registro: nov 2011
Hola yo tengo una x-max 125, y se me calienta. Le he cambiado el liquido refrigerante y parece que funciona mejor, es decir se calienta menos, que la verdad estaba muy sucio. Quiero cambiarle el termostato, pero no puedo sacar los tornillos, estan muy fuertes apretados.
ALGUIEN A CAMBIADO EL TERMOSTADO?
HAY QUE SACAR LOS MANGUITOS QUE ESTA EN LA ENTRADA DEL TERMOSTATO PARA QUE NO TENGA PRESION ?
Aparte de esto a mi tambien se me vaciaba el deposito del liquido refrigerante, tiene una explicacion. Al calentarse se evapora y coje liquido del deposito, ademas si os fijais el tapon del deposito tiene un agujero para que se epore y no rebiente si se calienta. icon_rolleyes
Muy buenas Yosef,
es cordial pasar por presentaciones y bienvenidas para darte a conocer y saber algo mas deti y nosotros te daremos una calurosa bienvenida.
por lo demas, si el anticongelante se evapora, tu moto estaria ardiendo, por que!!,. el anticongelante se evapora a unos 130 o 150º no me acuerdo, está preparado para ello, y se congela a -15º o mas!!, no es como el agua,
tu problema lo debes tener en la junta culata,, por ese consumo excesivo del agua, que yo ecuerde el termostato es el elemeto que hace abrir su paso en funcion de la temperatura. y es el elemeto que hace "decir" cuando saltal el ventilador.
Antiguo 22/11/2011, 06:37   #66
memonic
Iniciado por memonic
bueno pues deciros q e tenido q cambiar junta culata por q seguia bebiendo likido ahora veremos si se soluciono
salu2
Antiguo 22/11/2011, 09:13   #67
yosef
Hola perdonad por no presentarme, soy yosef de terrassa.
Un saludo a todos.
Por cierto yo sigo creyendo que es el termostato que se engancha y habre cuando quiere, aunque vosotros decis que es junta culata, supongo que teneis mas experiencia que yo. icon_confused
Antiguo 22/11/2011, 14:54   #68
memonic
Iniciado por yosef
Un saludo a todos.
no tengo termostato se lo kito el mecanico para q refrigerara mejor
salu2
Antiguo 22/11/2011, 23:30   #69
yosef
Hola memonic, dices que no tienes termostato, entoces el ventilador no salta nunca o siempre esta encendido?.
Como sabes si la moto esta demasiado caliente?
Antiguo 22/11/2011, 23:40   #70
Una nota: Cuando se quema una junta de culata, el humo del escape es inconfundible: Blanco, denso, y permanente (totalmente distinto al de la condensación en invierno), producto de la quema de aceite y agua.
Antiguo 23/11/2011, 01:14   #71
memonic
Iniciado por yosef
El ventilador salta por el termocontacto del radiador eso creo valla pero si q salta cuando llega un poco mas de la mitad como antes saludos
Antiguo 23/11/2011, 01:19   #72
memonic
Iniciado por barbas
A mi no me atirado nunca humo blanco y aparte arrncaba bien lo q pasa es lo q le dijo el mecanico es q era tan pequeña la quemada de la junta y justo la tenia justo en el.escape q lo q hacia es meterme aire en el circuito
Antiguo 03/03/2019, 08:41   #73
kikesm
Fecha Registro: ene 2019
Perdonar el reflote del hilo del hilo , mi XMax 250 del 2006 tira anticongelante por el tapón del depósito de expansión el que está bajo los pies en el lado derecho sin llegar a calentarse en exceso ni hervir sale un chorro de líquido por un agujero to del tapón de goma , es evidente que el circuito coge exceso de presión , la gran pregunta puede ser junta de culata ? Que le meta presión al circuito? El líquido no tiene aceite y no tira humo blanco
Que opináis ?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:00.
Página generada en 0,253 segundos con 59 consultas.
