Visitas a este tema: 6.411
13/10/2008, 09:28 | #1 |
Pues ayer se quedó ya sin batería...
Hola compañer@s...
Ayer cumplió con su obligación al igual que casi todas las xmax del foro y le costó muchísimo arrancar. No pudo arrancar hasta el sexto o séptimo intento por lo menos y para ello (y por ayudar un poco a la rueda...) lo conseguí empujando un poco nada mas soltar freno y arrancar. Me parece mentira que estas baterías tengan tan poca capacidad y vida... tan solo hacía una semana que no la arrancaba. Bueno, pues lo que hice a continuación fué abrir la tapa frontal, desconectar las luces y dejarla encendida para que intentase cargar la batería, tambien me di unas cuantas vueltas en el parking para ayudar al proceso de carga. Mi pregunta ahora es la siguiente... qué creéis sinceramente que es lo mejor que puedo hacer pensando en solucionar el problema a la larga? ir al concesionario a que me cambien la batería o comprarme un cargador de baterías para recargarla en casa cuando esto me pase? Se que ayuda lo de poner leds traseros en lugar de bombillas y tal, pero me lo estoy estudiando poco a poco. gracias y saludos |
13/10/2008, 11:44 | #4 |
Dios mio. Hoy estoy con un compañero que tiene la 125 desde hace casi 2 años y hasta ahoa no le ha cambiado la batería según me comenta.
La has tenido mucho tiempo parada amigo? El me está comentando que incluso 12 días si mover en agosto y sin problemas Saludos. albertoepes Te lo debería cubrir la garantía |
14/10/2008, 10:03 | #15 |
ve al taller, pero te van a decir que es porque usas poco la moto, 1400 km, aunque no es excusa, las baterias si no haces un uso prolongado de la moto, no toman toda la carga que necesitan y al final, claro, se descargan, en mi X 250 la tuve que cambiar por el problema del dichoso cable, y solo por eso, sin embargo, mi hermano, con una moto igual ya se ha cargado 2 o 3 baterias, pero por hacer poco uso de la moto.
Tambien creo que es normal que en una semana pierda la carga. Solución: pues un cargador para cuando vayas a estar sin usarla unos días. |
14/10/2008, 10:37 | #16 |
gracias ginetemax.
A eso solo puedo decir que mi anterior cbr125, por muy mierdamoto que era según todo el mundo la he tenido parada casi 2 meses en alguna ocasión y me arrancaba a la primera al volver a cogerla... no tiene sentido que una moto nueva se quede sin batería en una semana. Creo que cada vez somos menos exigentes con el dinero que pagamos y si tenemos que pasar por ese aro almenos tendríamos que ser advertidos a la hora de comprar la moto que la batería se va en una semana, parece ser que a la hora de soltar los casi 4000€ nadie se preocupe por este "simple detalle". Voy a ratos... aveces me apetece empezar a reclamar y otras prefiero quedarme tranquilito, comprar un cargador y con paciencia... pero esque no hacemos uso de nuestros derechos y cada vez vamos a peor, por eso en los talleres se usa tanto la excusa del "tranquilo, esto es normal"... Creo que con tranquilidad iré al taller a que almenos revisen eso del cable ese con mala masa (podéis indicarme cual es para mirarlo yo mismo?) y almenos descartar que pese a que la batería sea una mierda no tengo ningún problema que agrave la poca duración. gracias y saludetes |
16/10/2008, 12:16 | #17 |
Hola chicos, solo comentaros que la llevo arrancando todos los dias para probarla y por ahora arranca a la primera y sin apagarse el display, así que parece que mi forma de "recargar" la batería el domingo funcionó, osea, dejando la moto arrancada un rato habiendo desconectado las luces.
A ver si me curro un interruptor para poder apagar almenos una de las luces delanteras de dia. saludos |
20/10/2008, 08:50 | #18 |
Buenas,
De nuevo aquí comentando progresos o atrasos... Ayer volvió a quedarse sin batería, me costó bastante mas arrancarla pero lo conseguí, yo pensaba que ya moriría del todo... Hasta que no pueda conseguir un interruptor para anular una corta he desconectado el cable de corta del piloto derecho, de esa forma las largas si que funcionan y gasto 35w menos que espero sirvan para cargar mejor la batería. A ver si encuentro luces de posición/freno de led para optimizar mejor todavía la carga de batería. Os iré comentando, por si ayuda en un futuro a alguien. saludos |
01/11/2008, 13:13 | #19 |
yo ya publique en su dia el problema de descarga de la bateria en nuestras x`s.
Al paracer al dejar la moto parada sin el contacto puesto osea en el garaje o donde sea, sigue conectado la alimentacion electrica del starter autamatico (Carburada solo????) y cuando baja la temperatura se conecta con el consumo electrico que conlleva descargando la bateria poco a poco. Yo la lleve al concesionario oficial en el cual tenian una circular de Yamaha en la que describia el tema y su consiguiente sulucion. Asi que a reclamar. |
