SUBIDA TEMPERATURA / PERDIDA LIQUIDO REFRIGERANCION
Visitas a este tema:   9.401
Antiguo 06/09/2012, 16:38   #61
carauzo1
Fecha Registro: mar 2012
ES UNA CARBURADA DE 2006
Antiguo 08/09/2012, 10:49   #62
carauzo1
saludos compis e dado con la averia era una obtruccion en los conductos de refrigeracion, al quitar el tornillo de purga para cargar el circuito no salia nada saludos
Antiguo 08/09/2012, 13:40   #63
BOTTURI
Fecha Registro: ago 2012
Iniciado por carauzo1
Me paso lo mismo en mi antigua Majesty, a veces te comes la cabeza y resulta que es lo mas tonto, somos asi icon_risasuelo , pues solucionado el problema, no??, me alegro..
Antiguo 09/09/2012, 00:55   #64
Iniciado por Jork
hola de nuevo con otro problema de mi x max 250 otro mas , ayer mientras iba con mimax por ciudad note que la temperatura subia mas de la cuenta sin llegar a ponerse en rojo y al parar note que salia liquido refrigerante por el tapon del bote de expansion que hay debajo del pie derecho tengo la duda de que pueda ser de la bomba o del termostato alguien a tenido este problema? sal
udos
Se trata del modelo de xmax actual, del que se vende actualmente???
Si es que asustamos al personal. Una avería cuasi desconocida en 7 años.
La pregunta surge porque tiene posteado para decidirse por una XMax y la han dicho de todo. Ahora ve esto, y claro: Piensa lo que piensa.
Antiguo 16/09/2012, 21:32   #65
Jaimesen
Fecha Registro: mar 2011
Hola a todos,
Hoy circulando con la moto me he dado cuenta que me pasa el mismo problema, y además se enciende los ventiladores, pero estoy un poco confundido a la hora de llevar mañana la moto al taller y decirles que le pasa lo del cable de masa o lo de purgar el aire o otra cosa... Ya que no quiero que me cambien cosas innecesarias y tenga que apoquinar más de la cuenta.
Qué les digo a los mecánicos??
Gracias
EL PROBLEMA icon_redface
Iniciado por jcs
Es injection de 2009, en carretera no se calienta y en casco urbano 3/4 pero si te pilla un atasco y vas acelera, frena mucho rato sube a la H y estoy quemao.
Se llevo a yamaha cambiaron bomba y liquido y alguna cosa mas, total 225 € y la segunda vez la llevo y me dicen que tiene aire el circuito la hicieron y al dia siguiente lo mismo, ahora la yienen alli y no dan con la averia.
Antiguo 16/09/2012, 22:38   #66
Diles que la moto se calienta un pelin en exceso. Empieza con solo purgar el circuito del agua y pruebala, ya tendras tiempo de liarte en conbiar termostatos, termocontactos, etc. icon_wink
Antiguo 16/09/2012, 23:02   #67
Jaimesen
Pues eso haré!
Otra vez más, muchas gracias TRONMAX!! icon_wink
Antiguo 19/09/2012, 23:40   #68
Jaimesen
Bueno pues ya he recogido mi xmax y alfinal sólo han tenido que purgarme el aire icon_biggrin
Eso más el cambio de aceite que ya le tocaba, por 83€.
También me han dicho que lo vigile durante un tiempo, porque si vuelve a pasar entonces seria que perdería por la junta culata, ya que me han dicho que la bomba estaba en perfecto estado.
Un saludo
Antiguo 19/09/2012, 23:54   #69
Pues que bueno.
Pero contrólala, porque que ese circuito tenga aire no parece normal.
Antiguo 21/09/2012, 09:52   #70
garcia85
Fecha Registro: sep 2012
Hola,
Al hilo de lo que le ocurria a Jaimesen, os cuento mi caso [Xmax 125i '08 27000km]
Hace ya como un mes, un dia x la tarde con mucho calor, cuando estaba llegando a casa se me calento sin previo aviso la moto. Al dia siguiente, por la mañana con la fresca, todo parecia normal asiq me fui, con un ojo en la temperatura, a trabajar. A la vuelta, con el calor de la tarde la moto no recorrió ni 2km hasta que se subio cerca de H... Grua al taller y lo tipico... ESTO VA A SER LA BOMBA!... Yo habia tenido problemas con el termo-estato antes (tuve que cambiar uno en garantia) asiq les pedi que lo comprobasen. Efectivamente, al "calentarla" de nuevo vimos que parte del circuito seguia frio asiq, dado que no iban a recibir el termo en un par de semanas, me quitaron el termo y quede a la espera para ponermelo...
Ha pasado un mes, soy un dejado y la moto sigue sin termo icon_sad, las temperaturas del verano han bajado, y hace dos dias pumm! la temperatura otra vez por las nubes.. icon_sad:( Me fijo y ahora es distinto, en carretera la moto va bien y en cuanto me paro 2min en un semaforo eso se dispara... Voy al taller y lo primero que me dicen ESTO VA A SER LA JUNTA-CULATA!! (coño que parece que les mola decir la frasecita...) Yo me pongo de los nervios y no, no puede ser. Lo miramos, abrimos la botella expansora en cuanto empezamos a rellenar y a purgar empieza a salir aire... menos mal... 1/4 de litro se tragó más o menos... el mecanico me propuso seguir sin el termo y vigilar el "consumo" de refrigerante...
Ahora es cuando os pido consejo:
- No es normal que haya consumido ¼ de litro en un mes… Me aconsejais que siga sin el termo o sería preferible instalarlo? Su ausencia en el circuito podria ser la causa de las perdidas? (si se confirman, si no se confirman ya se dnd no tengo que ir…)
- Habria alguna forma de comprobar si tengo fugas en el circuito (manguitos, bomba, etc...). El mecanico me dijo que por el olor pero no se yo si lo voy a detectar...
- Si todo apuntase a que es la dichosa junta... se puede circular asi, rellenando cada poco el refrigerante? antes que gastarme no-lo-quiero-ni-saber en algo que tampoco es seguro...
La moto siempre ha estado revisada al maximo con sus cambios de aceite puntuales y me parece mucha tela, por dos calentones, que se pueda haber jodido la junta...
Perdon x el tocho
Cualquier consejo se agradece!
Antiguo 21/09/2012, 12:20   #71
Catalan60
Fecha Registro: oct 2011
Sr. Garcia (como yo), no es obligatorio, pero si un detalle de buen gusto, pasar por "Bienvenidas y presentaciones", para que los compañeros le podamos saludar debidamente, y poder atender su petición.
Antiguo 21/09/2012, 16:09   #72
Yo, por delicadeza, solo te digo que si por culpa de la junta te entra agua al aceite, griparás la moto. Y yo no andaría sin cosas en la moto (o las quitaría para siempre si es que sobran).
Si te la está tratando el mecánico y no te fias, lo que hay que cambiar es el mecánico, y si te fias pues has de hacer lo que te dice.
Y es que puede ser de todo, o también puede ser que no sea nada de eso que dices y sí alguna de las cuatro cosas que se han citado en este hilo: Electricidad; termocontacto; bomba o; suciedad.
Cual de ellas es ya es cosa tuya o del mecánico.
Antiguo 21/09/2012, 23:26   #73
Lo que esta claro es que la moto no debe consumir nada de agua.
Antiguo 04/11/2015, 20:49   #74
Jacksparrow
Fecha Registro: jun 2014
Hola compañeros! A mí me ocurre lo mismo, XMAX 125i ABS 2011 27.500kms ,en carretera bien normalmente va a la mitad o una raya, depende, pero entramos en ciudad y se va a la 3ª raya, jamás me había pasado eso, lleva bien de aceite y de refrigerante, no pierde nada, eso sí, viniendo por la carretera dándole cera, en cuanto entro en ciudad o pueblo ya noto como el ventilador salta, la aguja vuelve a la mitad y si me quedo parado pero el motor en marcha vuelve a saltar el ventilador y aguja a la 3ª y entonces me cago vivo...como habéis quedado a los que les ocurrió eso?? Necesito ayuda chavales!! Cheste está ahí al lado y quisiera irme tranquilo...GRACIAS DE ANTEMANO!
Antiguo 21/11/2015, 14:30   #75
Jacksparrow
Iniciado por jcs
El electro salta en 3/4 y lo baja a la mitad, en carretera no pasa de la mitad, y cuando circulas en atasco o arrancando y parando mucho es cuando le pasa esto. Mi mosqueo es que entro para esa averia, se cambio bomba y alguna cosa mas que pone en la factura que no tengo ahora delante, ahora esta esa reparacion en garantia, me lo han cogido una 2ª vez me dicen que tiene aire el circuito, y la moto sigue igual y el jueves pasado una 3" vez y dicen que sera alguna otra cosa que no tiene que ver con bomba etc... con lo cual lo que cambien otra vez a pagar y lo mejor de todo que no saben de donde es la averia.
http://img267.imageshack.us/img267/4463/lafotops.jpg
Hola! Por favor necesito que me digas cómo solucionaste el problema, tengo exactamente tú mismo problema pero no he acudido aún a Yamaha, me lo han mirado en otro taller y me dicen que la foto funciona normal, pero no es normal ni de coña que vengas por carretera y se encienda el electro y cuando entres en ciudad y población llega a la 3ª raya y el electro todo el rato en marcha hasta que baja a la 2ª, necesito ayuda antes de que la lleve a Yamaha y se pongan a cambiarme piezas, ayuda please!!
Antiguo 22/11/2015, 10:49   #76
Empezando por ahí....
El ventilador salta cuando está en la 3* raya? Con lo cual él ventilador funciona, se a dado la ociasion de cambiar el termostato? Eso hace que cuando llegue a una temperatura, haga saltar al radiador, igual no está bien
Antiguo 22/11/2015, 11:40   #77
Jacksparrow
Claro, el funcionamiento lo tengo claro, pero la realidad es que la manguera que sale del termostato esta caliente, con lo que entiendo que el termostato hace su función y abre y por eso esa manguera tiene temperatura, si no estaría frío, lo que no me cuadra es que la manguera que sale del radiador y va al tapón y luego a la botella de expansión (vamos la que está donde apoyamos el pie derecho, está completamente fría aún estando la moto con el ventilador encendido...
Antiguo 24/11/2015, 00:01   #78
gorkansr
Fecha Registro: abr 2013
A la botella de expansión solo llega el exceso de líquido, no recircula.
Antiguo 24/11/2015, 08:35   #79
Es no sabía Gorka, pensaba que recircularia
Antiguo 24/11/2015, 10:21   #80
flippy
Fecha Registro: jul 2015
El radiador calienta entero?, podría estar obstruido por dentro, no es normal que una manguera esté fría.
Al vaso de expansión va liquido caliente.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:56.
Página generada en 0,220 segundos con 72 consultas.
