Visitas a este tema: 9.525
No (carburada).
En mi caso cuando alcanzó el tope fue por "petar la bomba". ![]() Normalmente el electro ya arranca antes. Se detectaron fallos por el termostato (no saltaba el electroventilador), y por aire en circuito de refrigeración (pero no subía la aguja). ¿El electroventilador te arranca? Ver tambien http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=18638 |
Es injection de 2009, en carretera no se calienta y en casco urbano 3/4 pero si te pilla un atasco y vas acelera, frena mucho rato sube a la H y estoy quemao.
Se llevo a yamaha cambiaron bomba y liquido y alguna cosa mas, total 225 € y la segunda vez la llevo y me dicen que tiene aire el circuito la hicieron y al dia siguiente lo mismo, ahora la yienen alli y no dan con la averia. |
#4 | |
Mira te creo, pero cuando le dices eso al jefe de taller de Yamaha que es donde tienen la moto, su respuesta es donde te dicen eso pq eso solo las pasaba a las carburadas, y no a todas que no haga caso en todo lo que ponen en los foros que son mentira. Lo unico que se que cada vez que entra se tira alli 3 dias y me la entregan con el mismo problema, pero claro estoy jodido si empiezan a decirme de cambiar insalacion o alguna otra pieza.
El lunes ire a recogerla ya os comentare lo que me dicen y el sartenazo que me meten. |
Son gente amable.
Llama aquí sin dudar y diles lo que te pasa y que te indicamos. Ellos te dirán si tu moto está afectada o no por esa norma. YAMAHA MOTOR ESPAÑA MARKETING S.L., Calle Montsià, 1, Parque de Negocios Mas Blau, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Atención al Cliente: Telefono: 93 557 60 00 Lunes a Jueves de 7:30 a 13:00 y de 13:30 a 16:30 Viernes de 7:30 a 13:30 Pero te digo una cosa: Si te peta la bomba, la aguja sube "que te cagas", y no la bajas en marcha (tienes en ocasiones que reponer agua si vas camino del taller). Es inconfundible. En confianza: A ti en marcha no te marcaba la H, según dices ¿no?. Pues no tenías mal la bomba. Ni jefe de taller ni nada. Si te cobró ese dinero, lio. ¿El electroventilador se te encendía? (Lo hace cerca pero antes del rojo). |
El electro salta en 3/4 y lo baja a la mitad, en carretera no pasa de la mitad, y cuando circulas en atasco o arrancando y parando mucho es cuando le pasa esto. Mi mosqueo es que entro para esa averia, se cambio bomba y alguna cosa mas que pone en la factura que no tengo ahora delante, ahora esta esa reparacion en garantia, me lo han cogido una 2ª vez me dicen que tiene aire el circuito, y la moto sigue igual y el jueves pasado una 3" vez y dicen que sera alguna otra cosa que no tiene que ver con bomba etc... con lo cual lo que cambien otra vez a pagar y lo mejor de todo que no saben de donde es la averia.
http://img267.imageshack.us/img267/4463/lafotops.jpg |
A eso me refiero: No podía ser de lo que te cobraron.
Si el electro salta, es que no hay aire. No se ni a que lo miran. Por eso cuando se cambian los líquidos se encienden los motores y se espera a que encienda el electroventilador: Para comprobar que no hay burbujas. Yo no soy , pero o es eléctrico o es el termostato ¿Podría ser que una bajada de tensión -como la que se da en parado- haga no saltar electroventilador? |
Yo pienso lo mismo, ademas alguna vez que ha subido ahi la aguja la quite contacto y esperas 2 min lo pones otra vez y esta entre 1/2 y 3/4.
Al telefono que me pones de Barcelona llame, hable con un tal Hector y me pidio el nº de chasis y me llamaria para decirme algo, de esto hace una semana y sin noticias. Gracias por tu informacion, el lunes contare la nueva averia que diagnostican. ¿en verano a que temperatura se ponen, pasa de 1/2 ? |
#10 | |
#11 | ||
#12 | |
Ahora bien, ahí es donde nos tienes que explicar cuanto duran los atascos y de que manera conduces. Si lo haces a acelerones para pararte a pocos metros, no de la tiempo al sistema a que la temperatura este ente la mitad y tres cuartos, y se subira la aguja al tope, normal. Si el atasco es muy bestia y la temperatura ambiente muy alta es posible que incluso tengas que parar el motor durante unos 10 minutos. |
#15 | ||
Exacto me pasó a mi. Por lo leído y visto por aquí, si esa "H" fuese cierta, jcs a estas horas tendría un problema pero que muy serio. |
#16 |
Hola de nuevo, vengo del taller y estoy
![]() ¿sabeis si estando en garantia la reparacion la atienden la garantia en otra concesion? es que no me fio de esta gente cada vez un cuento nuevo. |
#17 |
No se si la reparacion de un taller esta en garantia si vas a otro, pero si no lo tienes claro con Motos Cortes, que creo que es conce oficial, llama a Yamaha y lo comentas!!
YAMAHA MOTOR ESPAÑA MARKETING S.L., Calle Montsià, 1, Parque de Negocios Mas Blau, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Atención al Cliente: Telefono: 93 557 60 00 Lunes a Jueves de 7:30 a 13:00 y de 13:30 a 16:30 Viernes de 7:30 a 13:30 |
#18 |
Cuando yo trabajaba en el conce SEAT, nuestras reparaciones tenían un año de garantía en cualquier otro conce de la red Seat. Eso es fácil de entender: si tú tienes una avería estando de vacaciones en Alemania, y cuando llegas a España se te vuelve a joer el coche de lo mismo, no vas a ir a Alemania otra vez a repararlo.
#19 | |
La garantía la da la marca (lo que indicó knibal666), junto con tú libro y notas del taller. Insiste en Yamaha como te indiqué, y si les indicas el cambió de taller como una alternativa a la desesperación quizá no te venga mal. ![]() ![]() ![]() |
#20 |
Hola de nuevo, os cuento me he pasado esta mañana por el taller, he hablado con el dueño y me dice que esta localizada la averia es por tema electrico que tiene un importe de 115+iva me ha dicho que esa reparacion alguien la tendra que pagar, que hable con el hombre que me atendio en Yamaha España, a ver que si el puede hacer algo. Lo cierto es que att de 10 y para sorpresa me lo han cubierto en garantia, ahora a probar si va bien.
De todas las maneras anteriormente cambio de bomba y otras cosillas 225e que no eran necesarios, puesto que es un defecto de fabrica. Aun asi gracias a todos vosotros que habeis puesto mas interes que los del taller y eso que los que cobran son ellos. Gracias y haber si han acertado. |
