Visitas a este tema: 8.728
02/06/2012, 08:58 | #41 | |
mira es esto |
16/06/2012, 16:15 | #43 |
Perdonar pero me he leído yo creo que todo el post y si a muchos le sube la temperatura al máximo, pero a alguno le sale agua por la botella de expansión o por debajo del alojamiento de la batería?, he abierto otro post por que lo síntomas que tenia la mía no los he leído por aquí, o no los he visto.
17/06/2012, 21:25 | #45 | ||
18/07/2012, 13:42 | #46 |
Hola de nuevo.
La lleve a mi taller a hacer lo que se comentaba del cable de masa y a que me purgaran el circuito. Despues de hacerlo, la aguja dejo de saltar hasta la H de golpe, pero la temperatura subia aún muy deprisa, y si que se encendia el ventilador pero al poner la mano debajo de la salida del aire del radiador, no salia muy caliente. Asi que decidi que esa tarde al salir del curro llevaria la moto al taller a que le echaran un vistazo al resto del circuito. Al salir a comer al mediodia me meti en un atasco, llego casi a la H de nuevo (pero no de golpe) y antes de que llegara quité el contacto. Subi la moto a la acera y cuando estaba poniendo el disco para dejarla enfriando mientras comia ¡puff! empezo a salir refrigerante del deposito que hay debajo del pie, así que en grua al taller. Lo que estaba jodido era el termostato, no dejaba pasar el caudal de agua que tocaba. Al para la moto y quedarse el agua en el motor caliente sin moverse, se puso a hervir y salio por la valvulita al deposito de debajo del pie. Pero quedo en un susto, el motor está bien. Desde que he cambiado el termostato, rara vez sube la temperatura de mitad del marcador y nunca de 3/4. Un amigo que tiene la de 125 le ha pasado lo mismo practicamente a la vez que a mi, el la ha llevado al servicio oficial y directamente le han cambiado la bomba del agua. |
18/07/2012, 19:15 | #47 |
Hubiera dicho que era la bomba de agua.
El termostato siempre entendí que activaba el electroventilador, pero que el agua por el circuito circulaba constantemente. En fin. Bien está lo que bien acaba, pero ten presente que si te vuelve a ocurrir has de rellenar, e ir al taller, mejor casi en una grua, pues el circuito de ninguna manera puede quedar vacío (puede gripar) y habrás de tener cuidado en rellenarlo a cada poco. |
19/07/2012, 15:46 | #49 | |
19/07/2012, 17:37 | #50 | |
Y eso que habían modificado las bombas reforzándolas para evitarlo tras arduas y amargas quejas de, entre otros, Tronmax. Aquí él fue condecorado por ello. Habrá que mandarlo de nuevo al frente, ya que por lo que se ve el enemigo contraataca. |
19/07/2012, 23:43 | #54 | |
04/09/2012, 21:27 | #58 |
hola de nuevo con otro problema de mi x max 250 otro mas , ayer mientras iba con mimax por ciudad note que la temperatura subia mas de la cuenta sin llegar a ponerse en rojo y al parar note que salia liquido refrigerante por el tapon del bote de expansion que hay debajo del pie derecho tengo la duda de que pueda ser de la bomba o del termostato alguien a tenido este problema? sal
udos |
05/09/2012, 21:26 | #59 |
El último con ese asunto fue por el tapón del radiador (obstrucción válvula).
Se comentaron en un hilo hace poco problemas de temperatura. Echadle un ojo a los temas de mecánica. Y poned el año de la moto si hacéis preguntas, por si hay cosas distintas. Muevo el hilo, para poner esto de mecánica en mecánica |
05/09/2012, 21:43 | #60 | |
