Nuevo modelo X-Max 300 (2016)
Visitas a este tema:   157.396
Antiguo 13/01/2017, 08:06   #121
JosepMGS1200
Fecha Registro: nov 2016
Iniciado por Acapiporla
Otra curiosidad...
http://www.motofichas.com/marcas/yamaha/x-max-300
Por ahí hablan de un PVP entre 5.300€ y 5.400€.
Toda la lógica y toda la credibilidad son especialistas y saben de lo que hablan. Ya es un precio alto, ir más alla seria un suicidio. Además, los precios no se ponen alegremente, tienen que ser coherentes con los escandallos de costes
Antiguo 13/01/2017, 13:27   #122
Slider
Fecha Registro: sep 2016
Solo por la mejora en prestaciones de motor ya te van a subir 300€ o más...Si a eso le incluimos, el nuevo sistema eléctrico de arranque...que barato no será, control de tracción que gratis no te lo van a dar...las luces leds, que saben que la gente está que no caga con estas luces...si pensáis que solo va a subir 300-400€ respecto a la 250 ABS...sois muy muy optimistas xD
Antiguo 13/01/2017, 15:21   #123
JosepMGS1200
Iniciado por Slider
siempre soy optimista, faltaría más !!
Antiguo 13/01/2017, 16:18   #124
Juankarr
Fecha Registro: dic 2016
Os habéis fijado en la xmax 400 2017? Según la página oficial pasa de 31 a 33 cv ... icon_surprised
Antiguo 13/01/2017, 19:54   #125
JosepMGS1200
Iniciado por Juankarr
Hay pequeñas diferencias, principalmente con el sistema de encendido, pasando de ECI a sitema TCI como la X Max 300. También aparece una pequeñísima diferencia de cubicaje. En cifras de potencia pasa de 31 CV a 33 ( traducido , en la web lo da en kW). Aparte de potencia, ganas sobre todo mucho par.
Antiguo 13/01/2017, 20:55   #126
smenda
Fecha Registro: abr 2013
Iniciado por JosepMGS1200
No habia visto este anuncio oficial de Yamaha.
Visto esto se puede sacar varias conclusiones evidentes:
1- la 400 no desaparece en 2017
2- para hacerla convivir con la nueva 300 la han modificado y mejorado para diferenciarla mas de la 300
3- El precio oficial ya anunciado para la 400 del 2017 es de 6.600€ osea el mismo que la actual 400
4- La 300 ha de tener un precio claramente menor para no hacerse mutua competencia con esta 400 2017 "mejorada" y machacarse entre si el mismo mercado.
5- Los que pensábamos que el precio de la 300 se acercaria a los 6000€ pero sin rebasarlo, tenemos todas las de acertar.
6- Aquellos que pensaban que el precio de la nueva 300 se acercaria a los 7000€ tienen todas las de perder
Iniciado por javiyamaha
Pues vais de culo, el precio va a estar muy cercano a 7000
Antiguo 13/01/2017, 21:08   #127
JosepMGS1200
Iniciado por smenda
coincido con tu análisis.
Imágenes Adjuntas
__thumb __thumb __thumb
Antiguo 13/01/2017, 22:23   #128
Juankarr
Pues casi 6 cv de diferencia se tienen que notar y mucho, salvo que solo hagas semáforos y no salgas de la ciudad.
Antiguo 13/01/2017, 23:23   #129
afmuorod
Como la diferencia sea menos de 800€, yo me voy a la 400 de cabeza!
Antiguo 14/01/2017, 01:14   #130
Juankarr
Apuesto 1.100€ de diferencia
Antiguo 14/01/2017, 09:46   #131
Dani85
Esto es la comparación que se puede ver en la pág oficial de Yamaha. Y si hay algunas diferencias.
X-MAX 400 2017
X-MAX 400 2016
Motor
Cilindrada
395 cc
394,9 cc
Diámetro x carrera
83,0 mm x 73,0 mm
83,0 mm x 73,0 mm
Relación de compresión
10,6 : 1
10.6 ± 0.4 : 1
Potencia máxima
24,5 kW @ 7.000 rpm
23,18 kW @ 7.500 rpm
Par máximo
36,0 Nm @ 6.000 rpm
33,88 Nm @ 6.000 rpm
Sistema de combustible
Inyección de combustible
Sistema de encendido
TCI
ECU
Sistema de arranque
Eléctrico
Eléctrico
Chasis
Recorrido delantero
110 mm
110 mm
Sistema de suspensión trasera
Unidad oscilante
Unidad oscilante
Recorrido trasero
92 mm
110 mm
Distancia mínima al suelo
103 mm
105 mm
Peso húmedo
215 kg
211 kg / ABS 215 kg
Yamaha RacingYamaha Motor GlobalYamaha MusicCorporativoPrensaSitemapPrivacidad y Cookies
FacebookYouTubeGoogle+Instagram
Antiguo 14/01/2017, 13:40   #132
JosepMGS1200
Iniciado por Dani85
X-MAX 400 2017
X-MAX 400 2016
Motor
Cilindrada
395 cc
394,9 cc
Diámetro x carrera
83,0 mm x 73,0 mm
83,0 mm x 73,0 mm
10,6 : 1
10.6 ± 0.4 : 1
Potencia máxima
24,5 kW @ 7.000 rpm
Par máximo
36,0 Nm @ 6.000 rpm
TCI
ECU
Sistema de arranque
Eléctrico
Eléctrico
Chasis
Recorrido delantero
110 mm
110 mm
Unidad oscilante
Unidad oscilante
Recorrido trasero
92 mm
110 mm
103 mm
105 mm
Peso húmedo
215 kg
211 kg / ABS 215 kg
Gracias Dani, si es exactamente asi. Esta claro que la 400 2017 viene con una discreta pero interesante actualización. El tema del sistema de encendico, mejora muchismimo el par.
Imágenes Adjuntas
Antiguo 14/01/2017, 13:53   #133
smenda
Parece ser que efectivamente por fin van a retocar la 400 en el modelo 2017 tras mas de 3 años sin cambiarle ni una bombilla... icon_relamer
Las 2 cosas que más me molestaron cuando la probé a finales del 2013 recién salida al mercado fueron:
1.- Esteticamente : el enorme escape, y volumen de la zona de la transmisión con los filtros de aire.
2.- Técnicamente : las vibraciones del motor que lo noté muy brusco en ciertos regímenes de revoluciones; vibraciones que se transferían al chasis y a la carrocería y que me molestaron bastante.
Con estos cambios 2017 puede que el comportamiento del motor haya cambiado totalmente (espero que para bien)
asi que, si retocan la estética del escape, la 400 vuelvo a tenerla como principal opción, incluso por delante de la 300, ya que para mi, cada cv de mas lo disfruto muchísimo icon_biggrin icon_biggrin mas que las luces led o la llave inteligente (que también son un gustazo icon_wink )
Antiguo 14/01/2017, 13:55   #134
JosepMGS1200
Iniciado por smenda
Parece ser que efectivamente por fin van a retocar la 400 en el modelo 2017 tras 3 años sin cambiarle ni una bombilla... icon_relamer
1.- el enorme escape, y volumen de la zona de la transmisión con los filtros de aire.
2.- las vibraciones del motor que lo noté muy brusco en ciertos regímenes de revoluciones; vibraciones que se transferían al chasis y a la carrocería y que me molestaron bastante.
asi que, si retocan la estética del escape, la 400 vuelvo a tenerla como principal opción, incluso por delante de la 300, ya que para mi, cada cv de mas lo disfruto muchísimo. icon_biggrin icon_biggrin
Mi hermano provo la 400 la misma época que tu y me comento algo muy parecido, sobre todo a la brusquedad del motor
Antiguo 14/01/2017, 13:56   #135
JosepMGS1200
Voy siguiendo también la web de MBK, con su Evolis 300, no es más que la X Max como podeis apreciar en su web
no sueltan prenda ni de fechas ni de precios de la Evolis 300
http://www.mbk.fr/france/maxi-scooters/evolis-300-abs
Antiguo 14/01/2017, 14:34   #136
smenda
icon_smile
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=2&t=23918#p403375
Antiguo 14/01/2017, 19:34   #137
Acapiporla
Fecha Registro: mar 2014
Ojo al vídeo...
https://www.youtube.com/watch?v=1C-ofX0z4kY
Imágenes Adjuntas
Antiguo 14/01/2017, 20:02   #138
JosepMGS1200
Ojo al vídeo...
Esta moto me encanta la verdad
Antiguo 14/01/2017, 20:04   #139
JosepMGS1200
Por cierto, tema mantenimientos, el cambio de aceite en las X Max es cada 3000 kms??
creo recordar que en la SH300 era cada 6000
Antiguo 15/01/2017, 17:42   #140
antelcar
Fecha Registro: ago 2012
El parabrisas, será eléctrico comoa la tmax?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 21:03.
Página generada en 0,249 segundos con 69 consultas.
