#121 | |
Toda la lógica y toda la credibilidad son especialistas y saben de lo que hablan. Ya es un precio alto, ir más alla seria un suicidio. Además, los precios no se ponen alegremente, tienen que ser coherentes con los escandallos de costes |
#122 |
Solo por la mejora en prestaciones de motor ya te van a subir 300€ o más...Si a eso le incluimos, el nuevo sistema eléctrico de arranque...que barato no será, control de tracción que gratis no te lo van a dar...las luces leds, que saben que la gente está que no caga con estas luces...si pensáis que solo va a subir 300-400€ respecto a la 250 ABS...sois muy muy optimistas xD
#123 | |
siempre soy optimista, faltaría más !! |
#125 | |
Hay pequeñas diferencias, principalmente con el sistema de encendido, pasando de ECI a sitema TCI como la X Max 300. También aparece una pequeñísima diferencia de cubicaje. En cifras de potencia pasa de 31 CV a 33 ( traducido , en la web lo da en kW). Aparte de potencia, ganas sobre todo mucho par. |
#126 | |||
Visto esto se puede sacar varias conclusiones evidentes: 1- la 400 no desaparece en 2017 2- para hacerla convivir con la nueva 300 la han modificado y mejorado para diferenciarla mas de la 300 3- El precio oficial ya anunciado para la 400 del 2017 es de 6.600€ osea el mismo que la actual 400 4- La 300 ha de tener un precio claramente menor para no hacerse mutua competencia con esta 400 2017 "mejorada" y machacarse entre si el mismo mercado. 5- Los que pensábamos que el precio de la 300 se acercaria a los 6000€ pero sin rebasarlo, tenemos todas las de acertar. 6- Aquellos que pensaban que el precio de la nueva 300 se acercaria a los 7000€ tienen todas las de perder Cita:
#127 | ||||
coincido con tu análisis. |
Otras fotos de este hilo
#131 |
Esto es la comparación que se puede ver en la pág oficial de Yamaha. Y si hay algunas diferencias.
X-MAX 400 2017 X-MAX 400 2016 Motor Cilindrada 395 cc 394,9 cc Diámetro x carrera 83,0 mm x 73,0 mm 83,0 mm x 73,0 mm Relación de compresión 10,6 : 1 10.6 ± 0.4 : 1 Potencia máxima 24,5 kW @ 7.000 rpm 23,18 kW @ 7.500 rpm Par máximo 36,0 Nm @ 6.000 rpm 33,88 Nm @ 6.000 rpm Sistema de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible Sistema de encendido TCI ECU Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Chasis Recorrido delantero 110 mm 110 mm Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante Unidad oscilante Recorrido trasero 92 mm 110 mm Distancia mínima al suelo 103 mm 105 mm Peso húmedo 215 kg 211 kg / ABS 215 kg Yamaha RacingYamaha Motor GlobalYamaha MusicCorporativoPrensaSitemapPrivacidad y Cookies FacebookYouTubeGoogle+Instagram |
#132 | |
Gracias Dani, si es exactamente asi. Esta claro que la 400 2017 viene con una discreta pero interesante actualización. El tema del sistema de encendico, mejora muchismimo el par. |
#133 |
Parece ser que efectivamente por fin van a retocar la 400 en el modelo 2017 tras mas de 3 años sin cambiarle ni una bombilla...
![]() Las 2 cosas que más me molestaron cuando la probé a finales del 2013 recién salida al mercado fueron: 1.- Esteticamente : el enorme escape, y volumen de la zona de la transmisión con los filtros de aire. 2.- Técnicamente : las vibraciones del motor que lo noté muy brusco en ciertos regímenes de revoluciones; vibraciones que se transferían al chasis y a la carrocería y que me molestaron bastante. Con estos cambios 2017 puede que el comportamiento del motor haya cambiado totalmente (espero que para bien) asi que, si retocan la estética del escape, la 400 vuelvo a tenerla como principal opción, incluso por delante de la 300, ya que para mi, cada cv de mas lo disfruto muchísimo ![]() ![]() ![]() |
#134 | |
Mi hermano provo la 400 la misma época que tu y me comento algo muy parecido, sobre todo a la brusquedad del motor |
#136 | |
![]() http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=2&t=23918#p403375 |
